Roman625
HELP: Замок двери не срабатывает
57 сообщений в этой теме
вообщем.при покупке корсы столкнулся с проблемой водительского замка)
ну он открылся один раз и больше не закрывался.то есть дверь даже не закрывалась на него.произошло это в москве.благо со мной был навигатор и по нему я нашел джиэм в москве)ехал до туда с открытой дверью.ну в смысле держал ее рукой чтоб она не открылась.(11 км).приехал.взял ответку звездочкой на 25 снял обшивку отщелкнул замок и поехал дальше.с разобранной дверью доехал до арха. заказал новый замок.примерно в начале июня поменял и все круто стало)дак вот.к чему я это.сегодня ночью у меня опять отказал замок.опять снимал обшивку и прочее.с*ка.а все от того что постояла на солнце.замком водительской двери к солнцу.сначала перестал работать цз.потом и вообще она открылась и не закрылась.
HELP
что делать??
новый замок заказывать это очередной раз выкинуть 5000.и опять на месяц??
кто сталкивался?может как то лечится.или как то предупредить это можно?
Изменено пользователем x-maks
В следующий раз тему с названием "Ни о Чем" удалю сразу.
у меня замок сдох 1 раз , купил за 3500(в москве же , откуда 5000р хз) поставил и все ок
от официалов
Roman625, забудь о них. Экзист тебе в помощь!
зачем ты дверь разбирал , он норм отщелкивается отверткой без разбора , проверено 100500раз :icon_imslow:
не знаю как в москве , у нас он 5500 на экзисте :facepalm:
den93rus, кинь номер посмотрю как у нас :)
есть иногда, что не открывается... не парюсь.
блин не помню , мне кент смотрел , вроде должны мне скоро прийти по 3р шт , если есть у кого кат номера киньте плиз
01 33 262 - замок водительской
01 33 265 - замок пассажирской
5500
5100 (ждать 2 дня)
один раз менял по гарантии оба замка :)
но зимой бывает что не закрывается или не открывается с первого раза.
не открывался,снял,разобрал,он как детская игрушка внутри,не ремонтопригодный,купил новый.
как он отщелкивается то без снятия карты?
Приехал на заправку, открываю дверь, а ручку заклинило и не могу закрыть дверь...поехал до гаража, 5 км держал дверь рукой. Думал тросик оборвало, хотел ехать жигулевский подбирать, разобрал-тросик живой, замок- в говно или в говне без разницы... Промыл, теперь работает. Замок вытаскивал без откручивания наружной ручки, ставить обратно неудобно. 1,5ч на всё про всё
post-9612-0-84192100-1385387292_thumb.jp
post-9612-0-21694400-1385387311_thumb.jp
post-9612-0-92603000-1385387317_thumb.jp
post-9612-0-59118900-1385387323_thumb.jp
post-9612-0-44267900-1385387330_thumb.jp
post-9612-0-09641100-1385387338_thumb.jp
3
Приехал утром на работу, дергаю ручку, открываю дверь, выхожу, а закрыть не могу :666:
На улице метет, с работы уже звонят, благо сервис опелевский в 15 минутах пешком, поехал держа рукой дверь.
Оставил машину, сразу предупредили 1500р диагностика, а там позвоним.
Вот жду =(
замерз механизм походу. я для этого купил литиевую смазку белую. хорошая штука,скажу я вам.
Литиевая замерзает на сильном морозе.
Есть такое дело...
Такс, забрал машину, теперь она открывается только снаружи, если попытаюсь открыть изнутри, проблема повторится.
Приговорили замок к замене =(
P.S. Мануальчик по замене никто не делал?
1500р за нулевой результат, это сильно Да там ничего сложного нет, все проходят этот этап, Макс думаю гденить выкладывал, он у нас деятель)))) снимаешь обшивку, только не забудь, что надо разбирать панель, где клавиши стеклоподъемников, там надо откручивать болты и пара или 3 снизу двери находится, остальное запоминаешь, где и как висит или сфоткай, ну снимай и ставь также. Замок стоит от 4500 и до 8000 бывают с дедлоком и без.
Что такое дедлок?
замок подходит от овоща. купи на разборке. я себе купил . все подошло. личинку переставишь.
я не выклдывал разборку замка. но там не трудно. но скорее всего придется вынимать стекло, там мало места.
заиди на корсаклап- там есть мануар по ремонту корсы в разделе ФАЙЛЫ. там есть точно инструкция с картонками.
не.. неправда. у меня была литиевая, написано до -40
Compressor86, дедлок- замок-зомби(труп)
Что такое дедлок?
Если без дедлока брать, перестает работать кнопка отключения подушек, которая рядом с есп кнопкой, а что это значит, каждый додумывает сам)
Zeeon,шта???
от овоща вроде чутка отличается замок и стекло не надо вынимать я его (замок) так снимал норм , ток места и правду мало там
