Roman625
HELP: Замок двери не срабатывает
Zeeon
Zeeon,шта???
ну вот так после замены уже в 3 ех машинах это видел
den93rus,ну хз. я с разборки брал. тока помоему у 5дв другой. хотя могу ошибаться надо кат номера сравнить
я ващпе нипонил что это
Черная Мамба
Если без дедлока брать, перестает работать кнопка отключения подушек, которая рядом с есп кнопкой, а что это значит, каждый додумывает сам)
тоже непонял.
у мня без деда с локой, и подушка правая отключена уже вот как 4 года....
(оу щет я уже 4 года гатаю свою ГСИ.. :shok: )
den93rus
тоже непонял.
а зачем подушку отключать  ? что это даст ?
Женя.Ч.
У меня была такая беда, и сейчас на водительской двери не работает соленойд, открываю и закрываю в ручную. Я разбирал, внутри всё в грязи, прочистил, но все равно не стал работать, там износ шестеренок( соленойда) поэтому и не работает. Недавно пассажирский не стал закрываться, я его промыл, пока работает. Но все ровно надо что то делать.
А почему замки выходят из строя, мое мнение, замок в смазке, на двери нет второй уплотнительной резинки и вся пыль, грязь налипает на замок, я приклеил на водительскую уплотнитель, пыли меньше стало.
Изменено пользователем Женя.Ч.
Женя.Ч.
Подушку отключать надо когда на пассажирское место цепляешь детское кресло, чтоб нечаянно))) сработало. Я когда болдею на кольце, выключаю, милейший удар и все капут))) подушка вылетела
даааа... подушки бабахаю по ушам хорошо..  :rtr:
замки засираются да- но на самом деле излишек смазки как раз к этому и приводит
max yo
силикон смазка разруливает :wink:
Черная Мамба
В моем случае 99% справа пассажира нет. если будет ДТП фронтальное, то при ударе срабатывает подуха пассажира, даже если его нету - следовательно минус подушка и минус торпедо на ровном месте (и далее если есть полис каско, то = 99% из-за правой подухи с торпедой а/м утопает в тотал.)
den93rus
а как она вообще отключается ? я и нажимал и держал никакой реакции от кнопки и индикации на приборке , может че не так нажимаю ? или у меня без дедлока ? у меня правда вод замок вообще мертвый даже дверь открываешь свет не загорается в салоне :facepalm: и я еще подозреваю что из за этой хрени автозапуск не работает :666:
den93rus
01 33 262 - замок водительской
01 33 265 - замок пассажирской
эти я так понял с дедлоком ? (с) exist ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ; ЗАМОК ДВЕРИ (ДЛЯ БЛОКИРОВОК)
Женя.Ч.
Я делал так, включал зажигание и сразу нажимал кнопку подушки и держал, до момента когда загорится лампочка, и все получалось :respekt:, и в такомже порядке выключал :yes:
den93rus
заказал сегодня с разбора в германии замки , пара вышла 1300руб :shok::respekt:  и доставка 1500руб , жду :smiley_popcorn:
Ace_Odinn
А я тут внезапно узнал, проездив на Корсе 2 месяца, что у меня не запирается пассажирская дверь =)
Активатор в замке работает на открывание (слышен звук), а на закрытие тишина.
Взял в итоге на своей разборке замок от 3х дверки за 1200рублей кажется
Поставил на парковке за 10 минут, при помощи набора торксов и какой то матери.
Все работает.
neuro
https://www.drive2.ru/l/4435550/
Может кому то и пригодится!
Это только один раз работает.
Через пару месяцев оно вновь сломается, на этот раз навсегда.
Проверено  :wink:
Я новый в июле за 5 брал.
Он так и стоит до сих пор
Artemv
И что это вдруг у нас замки на корсах не работают))))
Нашел себе занятие на выходные..
post-11509-0-95818200-1432574638_thumb.j
post-11509-0-26475600-1432574652_thumb.j
Сервомоторчики от игрушек 8)
У меня снова появился косяк. Постоянно при жаре не открывается замок. Придется разбирать тоже.
velorok
И у меня такая же беда, с первого раза не закрывает.
Тоже хочу почистить. Может скооперируемся, например в воскресенье?
Artemv
Скажу сразу это то еще занятие, два дня убил на это. Правда гаража у меня нету делал все подручными средствами
Если кому надо могу выложить поэтапно фотки сборки этого чуда
velorok
Фото отчет будет очень полезен.
velorok,давай как-нить. но если не сделаем, придется тачки ставить на охраняйку.или на даче. он у меня в красном селе
Artemv
Вот отличная статья https://www.drive2.ru/l/5084638/
Только я клепки не высверливал (у меня дрели нет) правда собирать очень так не удобно, лучше их сразу высверлить..
post-11509-0-71989500-1432639862_thumb.j
Небольшой гайд по сборке
post-11509-0-33099500-1432640005_thumb.j
post-11509-0-12851500-1432640307_thumb.j
post-11509-0-05904600-1432640859_thumb.j
post-11509-0-57009900-1432641338_thumb.j
post-11509-0-10837200-1432641346_thumb.j
post-11509-0-85908600-1432641352_thumb.j
post-11509-0-02224900-1432641650_thumb.j
post-11509-0-78098700-1432641657_thumb.j
Ну и с торцевой стороны
post-11509-0-63408200-1432641895_thumb.j
У меня есть клепки и пистолет есличе. Я моторчик стеклоподьемнтков менял, покупал пистолет. Пригодится есчо.
velorok
Вот наворотили внутренности замков! Чувствую веселье еще то все это разбирать и собирать.
Надо пробовать без высверливания.
