Hamito
Вопрос по ESP и ABS
28 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток.
Недавно  приобрел автомобиль Corsa OPC. Автомобиль б/у 2008 г/в. Столкнулся с такой проблемой:
Авто 2008 г. мотор Z 16 LER, мозги двигателя были поменяны на 2012 г. от А 16 LER (со слов предыдущего владельца от Нбрбургринг эдишн). В связи со сменой мозгов теперь не работает ESP/ABS.
Естественно хочется починить. Если кто знает и сталкивался с этим подскажите плз. как это сделать.
Если ESP состыковать с новыми мозгами никак нельзя, то хотя бы как починить ABS? Просто ABS оч. нужен, а ESP не особо.
Заранее спасибо.
наскоько я згаю,есп не подружить. а бс должна работать.
Проблема не в том, что блок от НЕ. Проблема в том, что для машин с 09 года пошел другой блок абс и вопрос в возможносьт перепрограммировании старого блока прошивкой от нового. К дилеу то съездить не судьба?
как я понял со слов Сергея Hamito, в его городе это не удалось настроить, задал вопрос диагностам в своем ОД - развели руками, типо надо пробовать и вообще никогда такое не делали.. МСК, Питер, может есть уже опыт в таком деле!??))
Именно так они и сделали, только еще сказали что никогда с таким не сталкивались и вообще не знают что делать. Возможность перепрограмирования блока АБС они вообще не рассматривали.
официалы в большинстве они такие :facepalm:  кроме как деньги за запчасти в три цены брать ,больше ничего не знают :facepalm: а нет еще , это не гарантия а неправильная эксплуатация :tro:
Изменено пользователем den93rus
тогда надо ехать к лидеру, желательно имея вин корсы орс не и пытаться программировать блок абс и эбу двс под твой вин или ее. хотя надо рассчитывать, что они могут отказаться - никто, не имея опыта, не захочет купить потом блоки по 50 т.р., если их спалят. а вообще хоть какую то диагностику после покупки делали?
Делали. На Tech2 светится два вин кода и соответственно есть два пас кода. новый записан ручкой в сервисной книги. При попытке опросить двигатель модели Z 16 LER 2008г. ругается и говорит, что выбрана неправильная что-то там. При опросе модели A 16 LER 2012г. видит ЭБУ, но толку от того что он его видит? А дальше полный кабздец. Сказали что попытаться могут, но за работоспособность автомобиля в этом случае никто не отвечает. Предложили три возможных варианта развития событий - 1. все заработает, 2 ничего не произойдет, все останется как есть, и 3. все сгорит.
может проще блок от обычной опц взять ? не ... а от NE продать :kopfkratz:
Жалко продавать-то НЕ, чиповаться не хочу, а тут заводские 210 л.с. Мелоч, а прияно :rolleyes:
эта мелочь едет хуже,чем если на сток корсе вырезать два ката.
при этом если добавить кулер, то на стока выидет 215 сил и 288 момента
Насчет кулера не знаю, дойдут руки или нет, а вот каты буду удалять однозначно.
вообщем блоки ругаются потому что в них записано два разных вина)
объясняю как надо сделать)
надо знать вин код в мозгах НЕ.заказываешь у ОД карпасс на эти мозги.ну на этот вин код тоесть.карпасс это в сервисной книжке код 4х значный для перепрограммирования.идет он дня три вроде.если не ошибаюсь.
когда карпасс будет то уже все просто.
нужно отвязать блок НЕ.то есть стереть с него грубо говоря вин и привязку к тем блокам НЕ.
без карпаса не сделать официальным оборудованием не вскрывая мозги.
дальше процесс программирования.в программировании записывается нужный вин код в блок.
а дальше когнфигурация.выбираешь что есть а чего нет)ну и там адаптации разные.типа педали газа и прочее)
думаю ни чо сложного.вроде все правильно описал)
и будет тебе АБС
:wink:
Если я правильно понял, то карпас на вин код НЕ уже у меня есть. Он был записан в сервисную книгу при установке мозга НЕ. То есть мне надо используя этот карпас удалить с ЭБУ его привязку к старому вин коду НЕ и всему оборудованию НЕ, а потом прописать вин код моего автомобиля?
Все верно, осталось найти ОД который это сделает, мои гарантий в успехе не дают, т.к. этого никогда не делали..
Ну хоть не навредят-то? Мозг не пойдет по пи....?
и будет тебе АБС
:wink:
как говориться глаадко было на бумаге...
Какой вин заливать в мозги ДВС? . Допустим что новые мозги подхватят основной вин машины, тогда все ок - будет 192 силы и старый блок АБС. А если - нет? И блок АБС точно не прошьется прогой от Нюрки, и останеться только закзаывать блок от z16ler. Нюансов очень много - надо пробывать. Убить мало шансов.
мозги от НЕ должны подхватить вин из других блоков.ну или насильно вин прописать в мозгах правильный.
после привязки вина ни как не получится 192 лошади.ЭБУ то и программа от НЕ))
то есть будет распознаваться как НЕ , только с другим вином.
то что блок АБС не прошьется от нюрбурга  это точно.
мы делали уже отвязку и привязку блоков подобным образом.
ни чо сложного)
на диллерском оборудовании все делается
любой ОД должен это сделать
если они смогут то пусть запишут себе на комп флэш и епром с твоего мозга НЕ
тогда при неудачном программировании можно будет поднять твой блок
а если ей при перепрошивке вин от нюрбура подсунуть?
ни чо сложного)
Ок, постараюсь на днях заехать к ОД и озадачить их этим алгоритмом. Посмотрим что они скажут.
у меня вопрос на засыпку.
почему не работает абс?
абс должна работать ,т.к. впринципе механическая часть стоит, а не програмно управляемая,как есп.
вот по этому я и спрашивал у топикстартера - делал ли он диагностику после покупки или вся эта тема начата чисто со слов предыдущего владельца?
тада ждем ответ от автора. см.лс.
абс и есп програмно отключены при помощи того же tech2. Это высветилось при диагностике. Когда их включили на панели стала светиться есп. машина стояла и я физически не мог проверить работает ли при таком раскладе АБС. Когда дальше стали копаться вылезло два вин кода и мозги привязанные к модели двигателя A 16 LER 2012г. и другому вин коду, который НЕ. Потом когда они развели руками и сказали что не знают что с этим делать я попросил вернуть все как было, т.е. отключить програмно абс/есп и решил спросить совета здесь на форуме. После того как Х-maks сказал что абс должно работать и без есп, я еще не ездил и не проверял. Т.е. до сих пор езжу с отключенным програмно абс/есп. Времени пока нет заехать включить их и проверить. Хух.. как то так. Как доеду и включу/проверю, то обязательно отпишусь.
падажи. абс не надо включать. оттормозись на песочке и увидишь все сразу по абс
