streetmaniac
Нужна помощь в разборе ГБЦ "Краснодар"
Maxsim
P0130    O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
Да сейчас зашёл глянул P0130 высокое наприжения цепи датчика 02 блок 1 датчик 1 уже на паметь и не помню
Maxsim
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0313 это всё пропуски в  зажигании.
streetmaniac
NGK разные бывают номер какой?
NGK артикул: 6314 - других и не было!!!)
streetmaniac
"Мастерки" из "гаража" когда голову собирали шланг П образный пустили по прямой тем самым сломав возвратный клапан (расположен около краника где ты мне говорил давление топлива проверять)... сняли заклеили, поставили обратно... ошибка сначала исчезла, потом опять появилась! Начали с лямбдой колдовать... пропадет ошибка и голодание (по показаниям на компьютере), потом опять появляется.... говорит менять надо! Потом просто штекер лямбды скинули, ошибки обнулили и все ништяк!!! Домой приехал ошибки по нулям!!!
Посмотрим завтра - на холодную будет стрелять или нет :shok:  :tro: !
Как всегда - Какие мнения по этому поводу??? Еще теперь грешу на топливный фильтр (когда ремень порвался, давления в топливной системе не было (а это как я понимаю не должно было быть связанно!?). Только не могу найти инфу как его снять чтобы не сломать!!??????? :shok:
Cdbbr
Что-то я не понял, что тебе там поломали?
По лямбде сто пудов идет корректировка смеси на нашем мозге, без нее ездить нельзя.
streetmaniac
Вот этот клапан!
Вот этот клапан!
А лямбда пока заработала, но думаю подстрахуюсь и поменяю! А то она еще заводская стоит!!!
post-8266-0-11435000-1377704343_thumb.jp
streetmaniac
Кстати, забыл отметить, что был в мастерской на Промышленной/Садовой (Opel). Цены приемлемые - где-то час долбались с моей машиной искали причину (и нашли, устранили), взяли всего 600 рэ! Причем один сразу на от :i48: бись сказал - лямбда меняй, езжай, следующий... А другой по моложе начал искать причину, нашел прицепом и клапан лопнувший и лямбду "возбудил"!
На бородинской только за диагностику только минимум 1000рэ взяли бы :nono:
Если кому надо узнал там сколько подсветку поменять - щиток 1500-1800, если все 5000 (если дисплей не цветной), если цветной где-то 3500-4000!
Предложение: давайте бандой подсветку поменяем, кто-хочет конечно, тогда и скидка будет я так думаю!!!
Вот этот клапан!
это обратный клапан вкг.можешь поставить от ваза
Cdbbr
На бородинской только за диагностику только минимум 1000рэ взяли бы :nono:Если кому надо узнал там сколько подсветку поменять - щиток 1500-1800, если все 5000 (если дисплей не цветной), если цветной где-то 3500-4000!
Нееее... Я пасс
Как говорится за...ал гламур, главное чтобы тачка валила! ))
streetmaniac
Нееее... Я пасс
:tro:
Так и собирался сделать, но они тот намертво заклеили!!!
streetmaniac
Сегодня еще и топливный фильтр поменял - вроде стрелять начала!!!!
