shartep
блок для датчиков давления в шинах
2 сообщения в этой теме
подскажите где находяться и как до них добраться блоки приёма сигнала от датчиков давления воздуха в шинах на Opel Vectra C,
я так слышал, что их 4 штуки по одному на каждое колесо, в частности больше интересуют задние колеса,
проблема в том что на заднем левом колесе не отображается давление, при замене колес местами, по прежнему не отображается тоже колесо, из чего делаю вывод о поломке именно блока приемника а не самого датчика.
В этой связи есть желание попробовать поменять местами блоки приёма сигнала с датчиков, чтоб не покупать блок не убедившись что проблема именно в нем. Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
Там только два блока, передний и задний, и 4 датчика. Покури эту темку, там все подробно расписано: http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=116323&hilit=tmps
