Babanin
Треск при вывернутом колесе Astra J OPC
41 сообщение в этой теме
Недели две назад услышал, передвигаясь по парковке, несильный треск из колеса при повороте направо, подумал, что камешек застрял и забил. Но че-т камешек за это время стал больше и звонче и появился в другом колесе :tro:  Меня это начинает несколько напрягать. Такое ощущение, что что-то цепляется за диск или что-то ещё, но чему там цепляться? Друг шел рядом, пока снимал, говорит "суппорт трещит", попробовал поворачивать с тормозом - та же фигня. Видос прилагаю. Гадаем, знатоки)
http://www.youtube.com/watch?v=QAEcPWBAyIE
У меня такая же фигня уже давно! Я уже забил, но хотелось бы узнать что это на самом деле!?
Может это блокировка диффа так слегка похрустывает. У знакомого Cusco стоит жесткая, так у него этот треск очень сильный при вывернутом колесе. )
шрус от дифа отличить я надеюсь сможете. или тут кто то астру опц купил первым авто?
Это не шрус, и это не диф!
Именно треск, а не щелчки! Звук от ступицы!
Еще он бывает когда в поворот залетаешь на скорости (не зависит от нажатия газа, тормоза, на нейтралке), причём колёса при этом вывернути очень не сильно!!! Нуууу!!!???
Гадаем вместе!!!???)))
тормоза
Может - защитный экран тормозов имеет несовершенное крепление?
на сиге такое давно)))
замена колодок лечит. причина пока не найдена.
у меня вчера тожесамое услышалось внезапно. но вроде сзади)
Хах, дополнительный вопрос свисто скрип из области заднего колеса периодически появляющийся. Диллер уверяет что ВСЕ В ПОРЯДКЕ))))
Сразу уточнение это не колодки
У меня никакого треска и щелчков из передних колес не доносится и не доносилось вне зависимости от положения руля
Изменено пользователем Taras1981
не на сиге такое только спереди при повороте, надо смазать шпильку которая держит колодки и будет ок, проверено))
у меня треск 2в2 тока почаще. )
можешь не париться будет постоянно щелкать, мне больше чем на 5 дней ни смазки не смены колодок не помогает)) :tro:
да стыдно колеса терщат, двери скрипят
ну есть такое)) :ooo:  :facepalm:
двери силиконом смазал нормально стало а вот с суппортами беда) % 90 щелчки из за шпилек прикипают быстро + грязь
Короче, все нормально :tro:
ну да- уже пол года трещит и не у меня одного, вроде шпильки должны свободно чуть крутиться, а они с :i48: не хотят и идут щелчками))
кто то в ветке сиги узнавал по этому поводу уже...в общем не парься
Да, я это давно заметил (ну тысяч 5 так назад). Катаю и в ус не дую. Точно не шрус и дифф.
Есть 2 вида блокировок - винтовая и дисковая. Винтовая с выставляемым преднатягом - городской вариант, мягче управляется... Дисковая - спорт юз онли. Трески при повороте руля для дисковой - обычное дело. Сомневаюсь что у нас дисковая блока
у меня сзади треск
там нет шпилек
колодки походу скрипунами трещат
седня поменяю расскажу
у вас стоят червячные или винтовые. Квайф, короче. Значит не блока. ))  У меня блоки просто нет, поэтому это, лишь, мои доводы и предположения.
Блока врядли.
вот у меня два треска есть:
- треск при повороте руля без качения
- треск при качении без поворота руля
№1 - опорник, на твое не похоже
№2 - долго мозговали...в итоге: из-за занижения! шрус приходит в коробку под нагрузкой, т.к. изменяется угол по вертикали ( отклонение от штатного горизонтального положения) - он и дает треск. пока не разобрали, это просто предположение...
у меня было,
как будто коротит где-то электричество на слух, в передней части авто
вылечилось заменой колодок
у меня было,
Не на долго!(((
Блока врядли.
№1. Не опорник стопудов - он хрустит при повороте руля, на ровной поверхности при такой скорости звуков бы не издавал.
№2. А с Сигами тогда что? У нас суппорта одинаковые, у них тоже хрустит. У Красного был похожий звук на проме, он сказал на д2. Короче, думаю, что вряд ли это ШРУС. Хотя хрен его знает)
Опорник у меня хрустит, звуки совсем другие и в других ситуациях ))
