Vatokat
Как разблокировать руль?
27 сообщений в этой теме
Если кто сталкивался, будьте добры, подскажите как разблокировать руль в машине с бесключевым доступом, если допустим сел акум в ноль, проблемы с иммобилайзером и нет сигнала на ключ и т.д?
вставлять в личинку ключ.
Фень....у меня бесключевой доступ....у меня есть только пластиковый ключ внутри брелка, но он вставляется только в личинку двери!
ну в колонку он тоже должен..по-другому никак..
справа от руля есть заглушка, где находится я так понимаю что то типа личинки, но туда ключ не вставляется!!!
странно
Изменено пользователем ZёBRA
Садишься----> говоришь имя и фамилию---> руль разблокирован) ахахах :tro:  :tro:  :tro:
ни разу несмешно :spiteful:
Олежка, ты вроде качаешься? Сверни Вате баранку!
смешно даже очень) :tro:
я сворачивал на 13-хе кстати) легко..но на астре думаю не так легко) да и не факт что она работать будет после этого) :ooo:
Boshin,Olegik, тролли :c0701:  :icon_imslow:
поз заглушкой должен быть замок на рулевой колонке
Под заглушкой ничего нет,у нас ключ пластиковый только в замок
грусть пичаль)
У меня тоже без ключевой замок и пластиковый ключик! Но на рулевой колонке, там где заглушка, под заглушкой есть  отверстие для ключа! Проверь еще раз!
легче будет кинуть другой аккум в машину и не будет проблемы...
Акум впорядке, в самом начале я упямянул его простр как пример
А в мануалке этого нет?
Толком не смотрел, но надо:))
ну вот.может типа батер умирает
щас скину погодь
типа оно.если надо всю мануалку скину
post-9435-0-00447500-1377875572_thumb.jp
щас скину погодь
Если есть возможность кинь плз
дай мыло, так будет проще
adobe reader есть.у меня в зипе 2 файла пдф.
весит 60 мег куда тебе залить?
В отверстие в колонке ключ вставить нельзя.только что попробовал ключ толще гораздо
я же не просто так сказал, только манипулятор.
я тебя жду, не крои только время теряешь.
