Chetverg
Вибрация на холостых 1.6T, компрессия на 4-ом
HeaDLineR
Трудно к мотористу заехать ? Или охота ла ла
alex69
При такой компрессии в одном из цилиндров,машина(ну очень вероятно) нормально на холостых работать не может ,что с кондеем ,что без!
Пониженное давление в каком-либо цилиндре двигателя говорит о том, что, скорее всего: пригорели поршневые кольца или имеет место неплотная посадка клапанов в сёдлах.
Взято отсюда :"http://carnovato.ru/kompressija-cilindrah-davlenie-proverka/"
Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в остальных, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причина, возможно, чрезмерном износе кулачка распредвала.
Максимально допустимая разница давлений в отдельных цилиндрах может составлять 3.0 атм. (для дизельных двигателей 5.0 атм.).
Влейте внутрь цилиндра через отверстие для свечи чайную ложку двигательного масла и повторите измерение компрессии.
Если добавление масла временно улучшило компрессию, причиной её снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, то можно предположить, что причина — в негерметичности клапанов или пробитой прокладке головки блока.
Взято отсюда :"http://parkoffka.ru/instr/audi/html/2_3.htm"
Добавить нечего...
Di HarD
трудно шоль компрессию померить?
трудно штоль тему прочитать внимательно?  :tro:
alex69
8 сек до сотни по джипиэс. 1.6Т, :kiss3:
При заявленных ЗАВОДОМ 9.2 ??? :respekt:  Это как в рекламе сыра ".... фантастика",разговор в теме ни о чем!
Chetverg
замеры компрессии дают большой разброс, зависит от прибора, от температуры и т.п., меряли в сервисе без газа вроде. Кажется раздобыл китайский эндоскоп, отпишусь через пару часов! Может даже с фотками.
Изменено пользователем Chetverg
какого газа? надо мерить без катушки и свечей, просто заткнув дырку компресомером и три раза крутануть коленвал стартером... или чота уже изменили в методологии?
Chetverg
ясно, что без катушки и свечей, иначе просто не выйдет! Но многие пишут, что при этом газ надо выжимать, я хз если честно как правильно. Разбросы бывают очень большие, говорят прибор врет тоже будь здоров. Но относительной разнице верить можно.
Loginov
Chetverg, педаль газа электронная, при выключенном зажигании она не работает ))))) че толку ее тыркать  :icon_imslow:  :icon_imslow:  :icon_imslow:
Chetverg
все, поехал эндоскопить поршня
Ну да я тут тролю сижу, и на астраклабе уже 5 лет тролю.
то то я думаю,ник знакомый))
скатайся уже в квд.у них и камера есть и разовдить не будут. заодно поглядишь на аналогичный мотор в разборе)
педаль газа нажимается в пол(открывается дроссель,если нет тесн2),чтобы прекратить подачу топлива.стартер крутится 4сек при температуре движка-80гр.
http://www.astraman.ru/p262.html
для 1,4-1,8(атмо),принцип замера одинаков с турбо
KamedianTTT
В KWD когда мерили компрессию, снимали свечи и крутишь двиг при газ в пол! Если не нажимать, то показания другие и там как то надо высчитывать норм показатели!
Ben
Не, у меня гоночный, он на 2х барах ездил неделю  :tro:
Chetverg
Феникс, привет. Эндоскопия ничего не дала, так как эндоскоп оказался строительным и тупо не влез в отверстие! Спасибо за советы, попробую звякнуть в квд ))) я таких уже два с поршнями видел живьем... Ну третий не повредит.
MIKEoff
У меня таких картинок еще много.Вот из последних:
http://content-16.foto.mail.ru/mail/c20let/2025/s-2029.jpg
Автору:на самом деле с такой компрессией ездить очень не рекомендуется.Скорее всего в какой-то момент двигатель словил детонацию и больше всего пострадал четвертый горшок,как это обычно бывает на корсах.
Chetverg
А как же я пешком буду ходить что-ли? Лет десять не ездил на метро. Нка сейчас занята, освободится к  октябрю! Ну кольца то ладно трескаются, но из чего, простите, сделан поршень... хм... А может просто маслосъемные колпачки, клапана, а? Масло подъедает 300 мл на тысячу. Выхлоп дымит не постоянно, только при пуске. Хорошая статейка http://neobmanite.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=53
ваааще. у меня так Женщина тоже говорит. вы доведете машину до необратимого состояния и залетите на еще бОльшие деньги. оно вам надо? неужели сложно поездить на метро?
или в мск метро для приезжих?
мое мнение- откалывается перегородка между колец из-за разности температур сверху и снизу поршня. и неравномерного прогрева, далее -напряжения метала при расширении.
неравномерный прогрев может произоити,если масло еще "холодное", а в камере сгорания уже детон.
Либо просто неправильно чота спроектировано или бедная смесь.
хотя все вкупе мб.
имхо
ПрОДОЛЖАЙТЕ! очень интересно!
Chetverg
:icon_imslow: и не только метро... это вам не там. А вот был я давеча в Нижнем - вот там действительно однонациональный состав населения. :shok: Даже удивился, так странно для большого города! Изменено пользователем Chetverg
Chetverg
Итак, вчера купил копрессометр за 600 р., с газом - 13.5 во всех, в четвертом 6,5, без газа во всех 12.5, в четвертом 6. Кому интересно про замеры компрессии http://www.kompresometr.ru/?r=help#3 Мерять можно и с газом и без, это может сигнализировать о разных неисправностях. крутить надо до тех пор, пока показания не перестанут расти.
Следующий этап у меня будет эндоскопия, надеюсь обойдется прогаром клапанов. В целом, я уже готов к пересадке на свою старенькую Нку.
Обратите внимание, во всех компрессометрах есть клапан сброса давления, прям рядом с манометром, это очень удобно для незаметного стравливания давления и развода на ремонт. Но как оказалось, меня не разводили, просто заюзаннный прибор у них был.
HeaDLineR
Кстати из-за зазоров клапанов тоже может быть такая компрессия , НО как я помню на моторе 1.6 нормальная компрессия 10-11 (точно не скажу) а тут выше , а то что в 4ом в 2 раза меньше это вообще все плохо , а если будешь и дальше на машине ездить то попадешь на ремонт в 100+ спокойно.
Chetverg
8.8:1 вроде степень сжатия для Лета, значит копрессия должна быть в районе 12. Здесь может упала компрессия в одном горшке, а в остальных пропорционально слегка подросла.
я же пердуперждал... вряд ли клапонья.
Satarial
12.5-нормально, не выше. Автору -если не хочешь попасть на 2-й ремонтный размер, прекрати на ней ездить и чини двиг.
2Ben: при 2х барах байпас откроется в любом случае, если это не едс с отключенной защитой:))
Chetverg
Да уже не езжу я, на Нку пересел. Там двиг норм, тока кпп успеваю менять. :)
