Astra 2T
Подскажите,как проверить турбу на работоспособность?
40 сообщений в этой теме
Есть ли определенные методы точного определения работоспособности турбины?
1. Поехать на диагностику.
2. Не создавать темы в непрофильных ветках.
Модераторы, перенесите, плиз.
Больше не буду))
Пробил по вину турбу, мля она стоит 85р в оригинале :facepalm:
Больше не буду))
Это что за турба такая???Из золота что ли? Какая тачка?
Проверить можно если есть датчик буста, хотя бы примерно можно определить как работает!
Это что за турба такая! Какая тачка?
Z20 ler астра штатная по коду, позвонил в экзист они подтвердили цену :yes:
Изменено пользователем Astra 2T
Что же на ler турба стоит дороже чем на leh в два раза??? тогда бери leh в турбосистемс за 30к! дешевле чем в экзисте!
оригинал? :shok:  а есть контакты этой конторы,может там и на ler есть за 25))))))?????
Оригинал ! В нете забей turbosystems.ru или 4ubus ( с клуба парень ) У него еще дешевле будет, я у него брал ( работает там же)
В экзисте всегда неадекватные цены на улитки  :666:
Пс на лер не дешевле а дороже даже вроде
А почему так?
Хз,вроде где то писали что цены разные ,и Орс дешевле
Бред какой-то! Хорошо что у меня leh!
Тогда совет один , меняй турбу на leh после проверки своей! И компрессию заодно посмотри!
Тут на форуме клубень ЛЕХ-турбу за 17-18 т.р. продавал, но сначала съезди к диагносту.
так и есть.
Больше не буду))
Ставь ЛЕХ за 30т, т.к. ЛЕР будет околок 40т привезти на заказ.
Ок) сначала кит макарчика,дабы зыбыть мск,после посмотрим как себя будет вести,т.к скинул выпуск в горячей часи все сухо и вал крыльчатки с мааааленьким люфтом)))
Есть картридж для наших турбин.
Тема от x-maks http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/29830-faq-перебираем-турбину-на-новый-картридж-видео/#entry679820
Изменено пользователем qpAKEP
Картридж от ППЦ встанет в лер?
Нет
А вот еще сегодня заметил,на холостых нейтралка,отпускаю плавно сцепление и появляется небольшой шум(( выжимной? подшипник первичного?
выжимной гудит при нажатии
значит коробас впереди :facepalm:  какой бюджет подшипников ? где их прикупить можно?
Кури форум,кит макарчика с установкой 10к,может лучше турбу поменять сначала,как никак говоришь мск только меняли ,сэкономь денег
Турба жива 100% ,все сухо дует отлично) фильтр топливный был забит,сделал выностной по примеру в посте)) терь прет еще лучше чем новая)))
Терь помимо коробаса, есть один проблем. Вообщем машина не дымит на холодную,на прогретую стоит минуту,газку дам и вылетает сизый дымок ооочень мало(пахнет маслом) после газую уверенно и ничего нет. уровень масла после замены мск не падает ни грамма уже 2 недели. Что за......????? поехал к человеку кто менял мск (он сказал что 100% не мск т.к они насаживались все ооочень плотно и слететь не могут! и вообще зря их снова меняли т.к все были на месте :facepalm:  Вот на что грешить? может без катов так и должно быть.............
