DRUMZzz
неисправность датчика оборотов распредвала
DRUMZzz
Ну у меня чуть другая история с системой, которая определяет фазы ))
Но спасибо, сейчас буду смотреть как он там расположен у меня. Может реально в этом проблема.
отпишись плиз по результату
DRUMZzz
Короче пока проблема сохраняется. Варианты кончаются...... Нид хелп....
Cdbbr
Попробуй прозвенеть проводку.
В тисе найди номер ноги на клеме к мозгу, подключись и после потереби провода. По ходу дела где-то обрыв
DRUMZzz
Сделаю.
П.С. Больше всего настораживает то, что как только датчик наклоняешь - работает, ставишь чуть ровнее - молчание....
bodya24
DRUMZzz, на снимке не родной датчик, возможно в етом вся проблемма (+регулировок при установке нет).
партнамбер правильного по БОШу 0232103015
xRedBull
датчик родной все ок. + датчик снят с другой рабочей опс на которой все ок! дело не в датчиках! не в проводке!
DRUMZzz
Пасиб, но как уже написали датчик тестили на другой ОРС - все ок работает в правильном прямом положении...
Fanis216
Как решили проблему?
У меня такая же беда. Началось все с того что загорелась ошибка при включении кондиционера. После прогрева ошибка уходила. Со временем машина стала плохо заводится. Не много повернул датчик и снова на месяц все хорошо.  Потом снова на холодную горит ошибка. И снова перестала заводится. Отключаю этот датчик и можно завестись и ездить....
Заказал неоригинальный датчик не помогло. Заказал оригинальный и снова машина завелась только с полностью наклоненным к выпускному распредвалу датчиком. Хватило на один день на треке.
Теперь могу завестись только с отключенным датчиком.
В чем проблема??? У меня 3 варианта:
1 датчик сдох и я не правильно подобрал (маловероятно)
2 проаодка
3 мозги((((
Помогите пожалуйста если есть какая нибудь информация
xRedBull
у него шпонку на коленвалу разбило шестерня гуляла на зуб и последствии клапана загнуло тк срезало шпонку
Fanis216
У меня была проблема со шпонкой....я поменял шкив и шпонку. Попробую завтра разобрать и посмотреть. Спасибо. Возможно снова сместилось.... не есть хорошо. У меня на коленвалу тоже было немного разбито
Fanis216
Так и есть. Коленвал под замену похоже
xRedBull
В 01.11.2017 в 21:04, Fanis216 сказал:
еще тут менять надо было ) повезло что не резануло
Fanis216
7 часов назад, xRedBull сказал:
Снял коленвал. Ищу другой. Спасибо за совет
    • Сpec12
      От Сpec12
      Всем добрый день, уважаемы совладельцы Astra opc, перерыл поиск, но так и не понял про датчик температуры охлаждающей жидкости. Какой он и где расположен в моторе 20 leh. А то судя по симптомам он накрылся! Работают вентиляторы при t. За бортом - 20,сответствено машина холодная и по нему бьётся ошибка(код не помню)!
    • Alexis_xxx
      От Alexis_xxx
      Писал ранее в другой теме: "Периодически появлялась ошибка P0546 "Цепь датчика температуры отработавших газов открытым или напряжение слишком велико".
      Сначала загоралась ошибка периодически (раз в месяц), стирал. Постом появляться стала чаще, раз в две недели. Так примерно пол года. Теперь горит постоянно, удаляю, появляется снова.
      Проверили проводку, так как ошибка говорит о высоком напряжении....т.е. вероятность что обрыв проводки. Проверил провод от мозгов до фишки датчика и от фишки до самого датчика. Значит с проводкой все в норме. Значит умер датчик."
      Уже давно, примерно год назад начались проблемы с датчиком температуры выхлопа EGT, так называемая "иголка".
      Данный датчик стоит у меня с завода, показаний температуры в салоне, к сожалению нигде нет, но в мозг авто данные подаются, диагностика показывает цыфры, что помагает настроить машинку))) Тем самым, если перегреть, то машина войдет в аварийный режим, не дав сгореть поршням.
      Так что датчик очень полезен, тем более, если настраивать машинку на не стандартные лошади…что и будем делать далее…пока настройки лайтс, на 200 лошадок и 300 ньтонов крутящего. Будем в скором будущем настраивать под 230-240л.с и 350-400н/м. Осталось поменять цепи ГРМ…копим денег…
      Теперь о датчике…при покупке авто стоял уже не родной, переодически машина на него ругалась, вылазил "Джеки Чан", показания вообще были не правильные…температура в минус))))
      Стоял такой, не знаю от какой авто, видимо поменяли, чтобы продать авто без ошибок:
      В общем начал поиски, новый минимум 165 евро, и то под заказ. Дороговато за простой датчик, без показаний в салоне…
      Читал форумы, бесполезно…искал, спрашивал, никто толком ничего не знает., б/у…совсем нет ничего…
      Год сбрасывал ошибки))) В общем решил сам попробовать от любого авто, подобрал похожий по параметрам…по некоторым советам они все похожи! и вуаля…НАКОНЕЦ! подошел от 1.3CDTI, от распространненного дизеля…поставил б/у…в идеальном состоянии, за очень доступную цену)), вот фото:
      Теперь машинка видит то что нужно…температура выхлопа видна…через диагностику можно наблюдать подробно в цыфрак…писать график, в общем можно смело ездить и давить тапку)))
      Всем мир!
      Скоро надеюсь настроюсь на долгожданный конфиг под мой выхлоп 76мм.
      Спасибо за помощь Петровичу: www.opel-club.md/maps/par…ego-kluba/p-ocm-chip.html
    • sashka_play
      От sashka_play
      Всем алоха! Вчера приобрел Cors'у gsi. Загоняли к офицалам на диагностику, никаких проблем не выявлено. оформили, уехал довольный) машинка-пуля! подъезжал к дому и на светофоре начала моргать красная лампочка температуры. вентилятор работает! с предыдущим владельцем ездили пол дня, ничего подобного не было.. ребят, подскажите в чем может быть проблема и как устранять, у кого такое было? не было б предела радости еслиб не такой прикол((
    • x-maks
      От x-maks
    • cLauzz
      От cLauzz
      Что не нужно калибровать.
