Doctorrr
непонятный звук при старте.
20 сообщений в этой теме
Народ, иногда при трогании с места слышно звук, похожий на трение металла об металл, думал, что после хороших торможений, нифига, можно в пол тормозить, и ничего, а можно спокойно докатится и услышать этот адовый скрежет! куда и где копать?
похоже на колодки и мертвые диски
Выжимной?
Был тоже скрежет при трогании, не всегда. Подождал замену подшипников в коробке и заодно поменяли. Звук пропал.
Выжимной?
видимо сцепление
выжимной
.. если при отпускамии на 2\3 педали сцепления
такая же фигня недавно была. и Вибрация по педали сцепления шла. Треск прям металлический такой стоит. Если так, то 146% выжимной.
Тысяч 10 будет стоить все в сервисе..катайся, пока сцепа не поедет.
Съезди к дядюшке Сексу-все скажет как есть
Спасибо, похоже действительно выжимной, привет из ада раздавался когда сегодня в горку по пробке тошнил, в натяг если ехать, то при отпускании сцепления практически каждый раз эта хрень.
ага стандартная болячка, катайся, пока окончательно не выведет)))) сразу не заметил чтоль?)
телефон его есть?
заметил, не предал значения, думал колодки, но сегодня ездил в тишине, чот какая-то неприятная хрень, нужно поменять.
сколько денежек готовить?
5к выжимной. и 5 поменять.
не советую тянуть. железо же трется...
телефон его есть?
а хозяин промолчал да?) примерно 10 тысяч, как макс и я тебе уже и написали, возможно имеет смысл тогда и остальное поменять)) я не заморачивался и маховик в придачу недавно махнул)) тоже скрип был)
буду менять скопом, чтобы уже не парится, диск, выжимной и подшипники, если они подходят. Сколько примерно за все, и у кого лучше поменять? бывший хозяин скорее всего не знал, остальные косяки рассказал все от и до. он походу подходил уже, а посли моих тест-драйвов накрылся!(
Тебе нужен выжимной, диск сцепления и корзина сцепления))) если не оригинал то обойдется все в тысяч 20-25 думаю вместе с заменой. Маховик не бюджетно покупать, да ты вскрой шкатулку, может, там все еще ок)
телефон его есть?
заметил, не предал значения, думал колодки, но сегодня ездил в тишине, чот какая-то неприятная хрень, нужно поменять.сколько денежек готовить?
Отписал в личну
Отписал в личну
Спасибо!
У меня такой же скрежет при трогании. Думал выжимной. Но АБС послушали и сказали, что похоже на маховик. После праздников на вскрытие....
вскрытие показало это маховик ребята :facepalm:
