sanmig
Прошу помощи в подключении блоу офф
neuro
Хочешь пшик - поставь конус вместо фильтра штатного   :wink:
sanmig
Подумаю
Compressor86
Не мучай машину!!
CORSA999
Блу оФФ на корсу :shok:  Зачем??? :shok:
Япы на пшиках из за понта.Только с верьезных япах идет блоу офф для дела. И в япе он явно дешевле чем тут. А тут в основном китайское Г. Сам был глупый и ставил на субу китайский. только там давка была от 1,5 и он был для дела, но качество как оказалось г. и в итоге замена турбы. И машина глохла порой, особенно на 120 когда боком въезжаешь прикольно и машину держать и завести ее пытаться. Блоу офф нужен при давление от 1.4 бара. Если меньше он больше мешает чем помогает. Когда же вы поймете, что блоу офф на таких машинах это Глупость и понт никому не нужный. если я вижу машину с ним и понимаю что там меньше 1,5 бар давка то я просто глумлю человека. На норм железку все разоряться не хотят, то есть по логике понт не должен стоить больше 3 т.р. А настоящий стоит от 10. Только народ не понимает когда его ставят, что если давления не хватает и воздух отстается в системе, то губиться крыльчатка, т.к. все это приходит обратно в турбу. Ваш глупый китайский понт стоит новой турбины? Играйте с впуском. И машине хорошо и деньги не на ветер выброшенны и толк от этого есть.  Как дети ей богу. Форсажа пересмотрели?
Не совсем это верно.
Что блоу офф что бов нужны для того что бы сбросить накачанный в систему воздух когда вы отпустили педаль.
Выбор типа зависит от системы управления двигателем, если она построена:
на основе показаний датчика давления (ДАД) и датчика температуры воздуха на впуске можно использовать любой из вариантов (Япы ставят блоу офф т.к. он проще и дешевле в реализации)
и второй вариант на основе показаний расходомера воздуха, тут можно использовать только БОВ т.к. воздух уже посчитан и топливо под него будет налито. (после отпускания газа мотор заливает избыточным зарядом топлива)
The chemodan
Или купи бубару
neuro
Ну так и каково мнение-то? Надо или не надо?
У eds интересно, есть два вида одной прошивки с одной мощностью - одна под dump valve, вторая под big intercooler.
не надо
:respekt:
alex 696281
его не надо устанавливать да и умельцев нет которые грамотно могут установить
Compressor86
А на корсе байпас :ooo:  куда сбрасывает с турбы? в воздушный фильтр перед MAF или после MAF?
