slonik
бюджетная замена сток тормозным дискам
Quizzus
посмотрите фото, которое я выкладывал ранее, там правое переднее колесо как раз, так правильно должны стоять диски турбогрув, если суппорт спереди. На самом деле дело даже не в насечках, а во внутренних крыльчатках диска. Бывают диски направленные, бывают нет. У ебц на коробках всегда наклейки L и R есть.
Olegik
значит насечками по ходу должны стоять....ну п :i48: ц :666:  :666:  :tro:  :1369396928-73140afe1ac1dbb006b9
steel234
Я когда тароксы на астру ставил, тоже против шерсти забубунил. Потом сказали ребята с тормозной конторы at-rs , что я их неправильно поставил.
Olegik
из-за этого может быть хуже торможение?
БородачС
at-rs знаю такую, хорошие цены.
Олег, KWD это всего лишь сервис и не более поэтому очевидно что у тебя перепутали и хотели тебя убить, в суд подай как америкосы!
Olegik
2 года езжу и вы ток ащс мне сказали, ну спасибо) :tro:
БородачС
изза это не только хуже торможение но и биение может быть
Olegik
Андрей, дело в том что, я купил и они стояли так же) поэтому суд не прокатит) а в квд могли  и не знать в какую сторону верно)
:bg136:  :big50:  :big50:
БородачС
езда со скоростью 40км/ч не является ездой, тебя небось бабушки бегущие на автобус обгоняют
Это показатель пох :i48: ма и не профессионализма.
P/S/ Мой совет, сними фотки с драйва где видно суппорт с диском чтобы не позориться
мат
Olegik
Это показатель похуизма и не профессионализма.
я не 40 езжу не надо)ну теперь уже предьявлять нет смысла) сам прое**ся)
Quizzus
поменяй пока их местами и колодки наждачкой пройди перед установкой, прикатай нормально и катайся. Диски неплохо бы проверить на биение.
Olegik
как проверить на биение? или ток после того как поменяю местами?
вдруг пропадет биение)
один фиг ТО делать через 1к км)
Quizzus
на станке проверить можно, например там, где проточку делают.
Olegik
понял спс.
на фото не видно какой диск) ну и не все знают же как верно их ставить) :tro:  :tro:
Костя а с насечками и перфорацией такие диски протачивают ? или ток простые?
Quizzus
вот так выглядит диск blade series, установленный на заднюю ось слева.
p.s: протачивают любые диски)
post-6516-0-35665900-1443097390_thumb.jp
Olegik
тоже по направлению) я понял( протачивают долго? на месте демонтаж/монтаж или надо диск отдельно привозить?
Quizzus
я думаю все на месте, найди в инете и позвони.
что то мы тут нафлудили адски.
aЛЁХАндро
Quizzus, Кость привет!
всё-таки с турбогрувом неоднозначно всё...
лично моя история:
юзал на 2-х машинах диски турбогрув
сначала в сочетании с reddstuff
200 км обкатал нормально и пропёк, где-то через 1000-1500 км начали бить
заменил колодки на yellowstuff и проточил диски чуть, т.к. новые колодки ставил
обкатал в овощном режиме уже 500 км, пропёк, через 1500-2000 км - опять биение лёгкое
на второй машине ставил турбогрув сразу в сочетании с yellowstuff
обкатывал аккуратно 500 км, пропёк, через 1500 - 2000 км - тот же результат - бьют
биение всегда проявлялось при торможении в 1/2 - 3/4 силы
при лёгком нажатии на педаль или совсем в пол - всё вроде нормально
в итоге поменял диски на гладкие от ЕВС - серия premier
как я понял, это, по сути, тот же состав, что и на турбогрувах, только без насечек
поставил ferodo ds2500, опять прикатал - и УРА! всё огонь, никакого намёка на биение  :respekt:
в итоге машину продал, новый хозяин не жаловался
так что моё мнение, основанное на личном опыте - эти насечки-перфорации - понты, и для повседневной гражданской езды нужно ставить ГЛАДКИЕ диски
ну если только колодочки чуть позлее
Olegik
лично моя история:
:666:  :666:  :666: кстати у глобала тоже не так стоят ахахах
http://www.drive2.ru/r/opel/1087467  :icon_imslow:
Quizzus
привет) ну я вот тоже слышал именно по турбогрувы такие претензии, сам откатал по кругу их в сочетании с 2500, потом с желтыми, проблем не было ни разу, потом челу продал тормоза с этими дисками, в итоге он их докатал до исчезновения насечек и тоже проблем не было. Сейчас у меня блейд серия стоит с желтыми колодками, было небольшое биение на 2000 пробега при нажатии в полпедали, но потом само прошло после интенсивных наваливаний. Так что хз))
Olegik
кароч надо другие диски)
aЛЁХАндро
если пробег дисков небольшой - поставь колодки новые, диски местами поменяй и проточи их просто
есть место, прям на ступице точат  :respekt: технологии ё :i48: далеко шагнули
Olegik
пробег дисков хз) колодки новые...тыс 5 откатал, прокатывать на ступице где? есть контакты?
aЛЁХАндро
я здесь делал
но это не реклама, если что!    :psst:
:wink:
Olegik
я здесь делал
:wink:
позвонил-сказали на ступице 1650 за диск, если диск не больше 300 мм :tro:
3 ч проточка...
машина как знала, что я продать ее хочу весной следующей и понеслась) сток подвеска умерла, диски тормозные не так стоят и точить  надо) аххах надо делать, продавать так негоже :666:
