Mr.BOSS
Замена масла и фильтра в муфте включения полного привода
SAAB- AERO
Свершилось, поменял в Питере масло в Халдексе, редукторе и раздатке.
в Питере есть СААБовский сервис, сделали даже без снятия и разборки, цены ниже всех Опелевских станций
каша была, только не много
сервис http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/texnicheskij-centr-saab-na-kievskoj-32.70507/page-10#post-1694619
post-11859-0-42757500-1424632145_thumb.j
post-11859-0-63591300-1424632149_thumb.j
post-11859-0-05211100-1424632153_thumb.j
steel234
filipfilips,
 ну коробка это пример был. Тем не менее в раздатку я бы тоже не лил, потому что LS там не нужно, и спорно пойдет ли там на пользу.
SAAB- AERO,
так неудивительно, эти лентяи ни выхлоп не сняли ни кардан открутили  :icon_imslow:
наверное на саабе больше места, на сиге такое не пройдет.  Поэтому неверное на опеле дороже.
SAAB- AERO
filipfilips,
SAAB- AERO,
в раздатку залил LS
у меня именно Сига
post-11859-0-20127200-1424678435_thumb.j
Изменено пользователем SAAB- AERO
steel234
интересные кудесники. Я выхлоп откручивал, иначе вообще жопа неудобная очень. у тебя 2.8?
LS мнение лично мое ) Как хотите )
SAAB- AERO
2.0 A20NHT
filipfilips
А в чём разница 2.8 или 2.0
Сзади агрегаты идентичны, разве што выхлоп.
посмотрим как мой сделает.
Потом отпишусь, но буден не скоро.
steel234
на 2.8 так точно не подлезешь. Я же 3 раза менял уже. Там места нет вообще, чтобы сделать как на фото, нужно ослабить ось, сдвинуть до упора налево и открутить глушак. Странно как это они на 2.0 умудрились так ювелирно подлесть. Респект. Только вот одно но - динамиком верхние болты так точно не закрутишь. Главное, чтобы не сифонило...
Вообще по идее полагается снимать кардан и полностью опускать редуктор с халдой. Поэтому так дорого. Еще прикол в том, что за раз выходит половина масла, так что через 20-50 км желательно менять еще раз.
Dim_123
У меня на 2.0T откручивают глушак тоже.
filipfilips
кто-нибудь снимал(отделял)HALDEX от диффа для замены масла, там есть прокладка между ними или что-то что нужно заменить?
Если возможно наверное сниму муфту что-бы больше масло слить, лучше чистить.
SAAB- AERO
не снимай, компом насос включи и выгони
filipfilips
:ooo:
А можно подробнее!!!
SAAB- AERO
открыли, включили насос через комп, вытекло малек, залили, включили насос, долили
filipfilips
Обший привет :3_2_8:
Вот наконец-то дождался своей посылки с з/ч (масло Halde VOLVO, свечи NGK, фильтр+прокладка на Haldex),но немного офигел.
Заказал свечи заж оригинал NGK 6 шт но пришли 4 нов в белой упак 2 б/у в синей.
Масло с другим номером и записка что это заменяет старое.
Прокладка вроде новая, но хотел уточнить у бывалых если есть отличия от б/у, к примеру где-то выдавливается как кольцо на свечах или что-то ещё.
Просто упаковка с ЗИП и не уверен были подмены или нет, фильтр видно что новый.
steel234
Свечи в упаковке с стоке по 4 штк запакованы. Если заказываешь 6 - 2 идут с другой упаковки. Цвет другой упаковки - хз, может изменили при производстве. Ты на свечи смотри, а не на упаковку.
Про номера - это бывает даже часто на жопеле.
Сет прокладка+ фильтр  только один есть у GM.
А вообще вот именно поэтому я покупаю масло в ВАГе за углом, а фильтр и прокладку у себя в родном жопель-автохаусе. Эти 10 сэкономленных евро таких головняков не стоят  :tro:
Свечи да, грешен, в инете беру.
pipeen
Ребята подскажите что думаете о масле Bardahel? Стоит ли залить в OPC в мотор и чудо коробку F-40??
http://www.bardahlrussia.ru/
steel234
pipeen,
тема про муфту халдекс и дифф. Про коробку и двиг создай отдельную тему или поищи может быть существующую.
Коротко: не мешай машине ездить.
filipfilips
А вот видел там от муфты к LSD 2 трубки идут чьё масло по ним прогоняется?
pipeen
pipeen,
Понял и прошу прощения!
RaсeDriver
Халдекс
filipfilips
Понял, спасибо!
mczotta
поменял, после замены прошло 22 тыс и 15 месяцев - грязи очень много было - в ТиМе сказали, что такого грязного халдекса они никогда в жизни не видели
d3dbi4
фоток нету?
сравнить состояние?
mczotta
К сожалению нет и сам не видел (((
ARM-OPC
Я боюсь, что реально 20000км это лучший вариант.
Себе ещё раз буду менять где нибудь в декабре...на всякий случай.
 здравствуй, подскажите пожалуйста какое масло надо лить в задний редуктор и в халдекс!)) у нас в ростове  в салоне не кто не знает(((( спасибо заранее)
PowerMakc
В этой теме на 4 стр. всё написано.
