Bryce 71 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Как бы разница между 330 и 343 +/- 1 кг ибо 2 колечка чугунины в 6.5 мм вот вся разница (правда судя по фото колодка что-то типа 50 мм?). а разница между суппортом алкон и лошадью брэмбо мягко говоря должна быть очень значительной. все же если вдруг появится возможность, то взвесь плз. реально интересно и я почему-то уверен, что реально все весит меньше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antonproma 273 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Ок, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Babanin 2 184 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Алкон огонь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IL-OPC 3 354 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Да мне все равно на вес, легче стока...взвешивать ничего не буду... Достаточно грязного веса +- 14-15 кг без коробок, жидкости... Ни быстрей, ни медленней она не поедет...Диск у меня 343, не нужно приводить примеры с 330 диском... Найдите 343...сейчас прома на 330 диске, конечно же легче...Я сделаю сравнение с промой когда буду снимать...взвесь интереса ради... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Да мне все равно на вес, легче стока...взвешивать ничего не буду...ты ценник рядом напиши, и снова повтори что все равно на вес. за такие деньги комплект должен быть абсолютно по всем параметрам вышаковым. про 330 vs 343. женя (брайс) не написал ещё, что алконы под 50ую колодку, т.е. рабочая поверхность на сантим уже, чем у него (у него под 60+), поэтому твои 343 при той же толщине диска должны быть скорее легче. тем более в основном у брендовых роторов огромные вентиляционные окна и перегородки совсем тонкие. вес бмвшного оригинального составного диска 345х28 8.55кг. суппорт подобного твоему размера, например брембо от бокстера эс, в районе 3.5кг с колодками штука. переходники, ну пусть с болтами килограмм на пару. итого в районе 25ти кг. Изменено 21 октября, 2013 пользователем slonik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 Цели с экономить вес не было)))Взвешу когда буду снимать))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antonproma 273 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 Цели с экономить вес не было)))Взвешу когда буду снимать))) Хороший комплект! Добавить нечего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аrtur 3 873 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 Не сложно покажи фото - в коробочках? Кронштейны в них?А остальная сторона где? Почему частями все идет?не уж то решили для Промы коробки сделать ? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 Толщина 32 мм... Я померял, и на диске написано))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IL-OPC 3 354 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 Толщина 32 мм... Я померял, и на диске написано)))там вес не написан? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 Хехех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 ,Вован,чётко тормозули огонь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 Спс) Вчера забрал вторую часть, все так же отлично упаковано и все на месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sonik 432 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 В лучших английских традициях 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Взвесил)))Без колодок и болтов)))вообщем 12.2 кг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shum 77 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Тема шикарная!) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autoevolution 260 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) , Взвесил)))Без колодок и болтов)))вообщем 12.2 кг...где и самое главное по чем? 17 динамики налезут не в курсе? Изменено 24 января, 2014 пользователем autoevolution Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARLSON 99 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Кстати, колодки чтобы поменять нужно суппорта снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аrtur 3 873 Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 , Вова почему все фотки обрезанные , признайся ты их на конце пальцем поддерживаешь ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 , Вова почему все фотки обрезанные , признайся ты их на конце пальцем поддерживаешь ? Кстати, колодки чтобы поменять нужно суппорта снимать?а по фото не видно что нужно?суппорт моноблок... , где и самое главное по чем? 17 динамики налезут не в курсе?100+ из англии...под 17 колесики 330 диск...тут 343...онли 18...хотя можно попробовать 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IL-OPC 3 354 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 *ща будет +20 стр. что это п ц как неоправданно дорого! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Отвечу сразу, ДОРОГО ОЧЕНЬ и мне все равно 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IL-OPC 3 354 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Отвечу сразу, ДОРОГО ОЧЕНЬ и мне все равно лично я не понимаю о чем это ты... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
