Mr.BOSS
Течь масла с правого сальника привода (раздатка)
Был. Ищи в поиске
mczotta
В смысле раздатка сухая была уже? У меня выглядит сейчас так-же  :shok:
Ага все было сухо вокруг
seseva
Mr.BOSS,Александр, приветствую. Потеет раздатка. На ОД надежды нет. Сломают машину :) что у вас по деньгам получается за латание дыр? Можно цены в личку. Спасибо
Arthur315
Сегодня попытались вылечить правый приводной сальник на раздатке.
В каталоге конечно указано полное г..о.
Никакой информации нет, привезли сальник, который по идеи должен встать на это место, но он оказался больше чем нужен.
Более того, в программе не указано защитное кольцо, которое имеется там.
Со своей стороны мы сейчас ищем детали, и даже заказали некоторые возможно требуемые детали, так как их нет в России вообще нигде.
Если кто то сталкивался с проблемой данного сальника, то прошу помощи.
Есть ли его номер у кого нибудь?
Это в общих интересах.
В добавок могу сказать, что размерность его 39,5 х 68 х 6мм.
жду у ОД этот сальник уже с марта(2 месяца)и по ходу еще не скоро
Zambeza
Мне тоже меняли этот  сальник на пробеге 1500, сейчас 10 000 и он снова потек.
Од говарят что на всех полноприводных сигах течет рано или поздно менять бессмысленно.
Что посоветуете?
Zambeza
Уточнения меняли 2 сальника, внутренней и наружный.
leonn
Такая же проблема постигла меня. Течет правый привод. Подскажите где этот сальник купить?
Весь интернет облазил, в одном месте только нашел, на ebay но там продавец а Россию не отправляет.
steel234
leonn,
кидай ссылку!
1. У меня тоже потек, зараза!
2. Могу взять 2 шт. и один тебе отправить
Стас_Che
У меня тоже раздатка потекла. в АБС сказали, не как обычно. откуда то сверху она течет. типа надо разбирать и смотреть. Я думаю был бы именно этот сальник, однозначно мне бы сказали. да?
steel234
Что значит сверху? Там сальник если сильно течет, то масло наверх бросает ппц. Загляни под машину, есл в районе правого привода вверху- это оно...
Hippopo
55586757 это он, в каталоге написано deflector, перевели как Световозвращатель:facepalm:
на момент написания стоит 1000Р
Изменено пользователем Hippopo
camel
Тоже подтекает. В одном сервисе по саабам (они вроде как знакомы с нашими коробками и приводом) говорят, что обычно текущий сальник (номер 14 на схеме) находится за подшипником (номер 12), т.е. ближе к середцевине редуктора. Так это?  Или все же менять надо сальник с номером 29, который назван по-дурацки "световозвращатель" по фото выше? :)) Номер 03 70 168 (55586757)
Он кстати меняется без снятия самого редуктора, т.е. просто вынув ось?
leonn
Да надо менять сальник №14. От №29 проку нет.
29 можно поменять не снимая ничего, только вынуть полуось. 14 по хорошему наверное придется снять редуктор, но возможно хватит места снять крышку не снимая редуктор. Только надо сначала снять стопорное кольцо №10 и вынуть вал №15. Ко всем болтам крышки доступ нормальный.
Сам так не делал, и менял №14 когда редуктор был снят(потому что коробку снимали). Но редуктор разбирал сам и №29 менял сам, так что говорю не на пустом месте.
Изменено пользователем leonn
camel
Ага, спасибо! Наверное, имеет смысл и подшипник этот заменить, раз полезли туда? Что-то еще надо?
leonn
Ну насчет подшипника - не знаю. У меня 90 тыс пробег и с ним все нормально. Да ничего наверное больше не надо. Масло и герметик.
mrfotomoto
Подскажите, как в итоге его купить этот сальник, такой же диагноз поставили.
mrfotomoto
В 02.04.2016 в 19:32, Hippopo сказал:
Подскажите, как в итоге его купить этот сальник, такой же диагноз поставили. №29 ?? тот что на фото?
RODMAN
mrfotomoto, заказываете в любом (где цена понравится) интернет магазе. Цена ему и сейчас - рубль
nero
14  номер сальника   55566347
29 номер сальника 55586757
еще часто приговаривают 12789088
