ARCHANGEL
маслянный поддон
ARCHANGEL
пока не знаю герметик сохнет, да и масло еще не купил))))))
sanchosp
Подтекала прокладка поддона. за 1000 км влил >1л масла. В масле весь низ двигателя, В углу поддона прям конкретно сочилось. Пальцем надавливал оно "хлюпало". Купил новую прокладку виктор рейнз поставил а изменений нет. В углу болта нету и она просто напросто не притягивается, у меня у одного такая проблема или это очередная "болезнь"?
Думаю садить на герметик, герметик мазать на прокладку или вообще от прокладки избавится?
вот поиском нашел:
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/29576-подтекает-масло/?hl=поддон#entry688315
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/31152-маслянный-поддон/page-2
я так понял герметик лишним не будет, а если вообще прокладку убрать? На овощах так и сделано.
sanchosp, создавая тему
2.13. Посмотрите, обсуждался ли Ваш вопрос ранее. Используйте ПОИСК и помощь в его использовании.
Устное предупреждение....Темы объединил
sanchosp, сначала герметик на поддон тонким слоем(дать постоять минут 15), кладёшь прокладку и мажешь её тонким слоем(15 минут стоит), потом прикручиваешь
sanchosp
Спасибо, так и сделал.
Я просто подумал прокладка не та про которую автор тему создал. И я хотел узнать именно если не поможет можно ли вообще без прокладки посадить. И часто ли это встречается. И думал в старой теме мало кто увидит, откликнется.
На будущее учту, буду в старых темах писать  :yes:
Можно без прокладки....Хорошо себя зарекомендовал формирователь прокладок permatex
sanchosp
купил вчера абро, других не было. Коричневый особотермостойкий. До 371 градуса. Вроде уксусом не пахнет и в составе не написано, если не поможет буду без прокладки ставить.
Прикручивай по часовой стрелке(от центра кнаружи)....Соблюдай момент(см. выше)
ARCHANGEL
я еще у себя болты поменял, нафиг торкс. пошел купил под головку с шайбами, резьба стандартная метрическая. а герметик брал виктор райнц черный. и посмотри не погнут ли у тебя поддон а то мало ли геометрии нет вот и не поджимает.
sanchosp
Прошел месяц, все сухо :respekt: . Только трубка слива масла с турбины немного пропускает(шайбы)
