ZEMA512
ABS ESP ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
11 сообщений в этой теме
Всем привет нуждаюсь в помощи, :facepalm: , после длительной поезки в одессу загорелось три лампочки  ABS ESP ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, в чем проблема немогу понять, может у кого нибудь такое было.
 Ещё вот такая хрень после включения и выключения зажигания иногда всё пропадает  и через пару км опять загорается.
поставь машину на ночь в теплое место.  должно проити.  забился сенсор говном(пардон)
зимой еще такое бывает,когда заносит тачан. должно пропадать через время. или при следующем заводе машины.
А где этот сенсор стоит может его почистить самому, просто тёплого местечка несмогу найти.
спасибо за ответ завтра попробую почистить
в яму не попадал, руль прямо?
в конкретные ямы нет а в маленькие попадал, так как абс неработает вовремя неоттормозится
По любому :3_2_8:  сенсор
все эти системы связаны, т.к. работают от количества оборотов колес (на корсе спущеные колеса без датчиков?), т.е. если один из датчиков абс навернется,то системы не видят обороты колес и отрубаются.
про руль на самом деле я лоханул, так как обычно стаба не работает и спущеные колеса не работают, а абс работает. на руле просто есть датчик положения угла, если кулак подогнуть, типа едешь прямо руль криво,то через какое то время приедешь к этим лампочкам :)
попробую почистить датчики абс посмотрим можел поможет :1134:
ошибки прочитай
