morki-porki
Горит антифриз
13 сообщений в этой теме
После частичной замены антифриза начало выскакивать окно долить антифриз.
В бачке уровень, но все ровно просит постоянно залить .
Мож какая-нибудь пробка воздушная образовалась после замены?? Как быть?? Может кто сталкивался
на астрах это постоянно, помогает замена бочка с датчиком они всборе идут, или езди так и не парься. У меня такое было я не менял так ездил. Заводской косяк
На моих двух опц, был такой косяк и есть)) меняй бачок :tro:ходят слухи что потом их модернизировали и глюк датчика больше не появится:yes:
В расширительном бочке стоит поплавок он просто завис я снимал бачок  потрусил заработал ну не надолго  через месяц опять также потом всё ровно поменял а сенсор который снизу в бачок вставляется очень редко ломается
На сиге 2013 года тоже столкнулся, но машине 1800 км. Елки. Долил сегодня, посмотрим что бу.
Датчик замени 13 04 702
3
А он внутри бачка находится???
Снизу вроде.кстати есть случаи когда меняли датчики и все равно горел.меняди бачки все ок.
Посмотри разъемы, и напряжение на них, может окись и прокачай систему! Если не поможет меняй!
Снаружи. После замены всё ок, бачок не менял
может и не помочь, я на прошлой астре тоже поменял только датчик. а подлец все равно горит. замкнул цепь и продал машину))лучше взять у кого нибудь рабочий и проверить))
Менял бачок - помогло.
горит дрянь, после замены датчика. Поеду за бачком))
