EvgeniyKMR
ремонт коробки М32 астра Н ОРС
15 сообщений в этой теме
всем привет подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как и чем, каким съемником, либо особым способом вытащить внешние обоймы подшипников, находящихся в коробке м32, на первичном и вторичных валах! заранее благодарен!
Сексу Андрею напиши))
или съемник подбирать или греть:)
Ты из корпуса кпп обойму не можешь вытащить ?
EvgeniyKMR,мы сделали обратный молоток на конце которого острый Г-образный наконечник что бы поддеть обоймы, там есть два местечка для этого
Мыло и выколотка сам выйдет
Я таким способом тоже пробовал но не мог зацепить за обойму в итоге раскрошили сепаратор приварились к обойме и обратным молотком выбили
сварка :tro:
сварка :tro:
По другому не получалось :666:
я даже хз на счет по другому, так как сваркой это занимает минуту :tro:
био,ну мы коробок 30 сделали точно именно таким способом
 sexxx я не спорю с тобой просто я не мог вытащить обойму) инструмент не очень)))
Выше пишут какоето мыло есть волшебное))))))))))
если для определенных целей, типа как секс делает их десятками, то можно и задуматься о узко заточенном гаджете, специально для замены подшипников м32.
а сварка универсально. если одноразово, так вообще вышак. и я 16-20ые делал раз 10 так, не обламывает.
это только если подшипник не раздельный.
парни всем спасибо! я справился))) грел и съемником тянул!!!
  • Похожие публикации
    • Ecuador
      Автор: Ecuador
      IMG_1116.MOVIMG_1116.MOVДобрый день уважаемые! Помогите советом, 5 дней как владею H OPC. На 3 день зашумело что то... пока выяснилось: шумит в коробке, шум на хх и до 1100 об.мин, сцепление выжимая шум почти уходит, но не совсем. При выжатом сцеплении и нажимая газ - звук такой же как при не выжатом.
    • leon_mar
      Автор: leon_mar
      Можно начать с фразы из рекламы: У Вас М32, тогда мы идем к Вам...или Вы к нам, но на эвакуаторе...
      Это фотки кпп М20, ближайшей родственницы М32 в ее слабом виде (ставится на корсы ОРС и астры джей 1,4 турбо). Коробка с дизельной астры 1,3, пробег около 80 т. км. Причина обращения: мы сцепление поменяли, а она всё равно хрустит и не едет.
      На последнем фото видно, что причиной треша стал развалившийся конический упорный подшипник вала, который полностью убил 6-ую и покалечил все остальные передачи.
      Как считает механик, который за пол года перебирает уже 4-ую М-очную коробку причиной такого является масляное голодание упорных подшипников в корпусе КПП. В этой коробке реализован минимально необходимый подвод масла к подшипникам, только по каналам в валу, нет никаких дополнительных мер к смазыванию маслом - маслоуловителей, маслоразбрызгивания и еще чего-то еще... я пока писал забыл.
      Короче, к чему это все - меняйте масло почаще и лейте его максимально много, чтобы такого не было.
