0076
Блок управления со временем?
25 сообщений в этой теме
Слышал я что блок управления двигателем греется и со временем есть проблемы.Наши моторы 2.8 тоже входят в эту категорию ,потому что  1.6 и 3.2 точно такие проблемы присутствуют!
Отлично, будем иметь ввиду)
на Z16XE ставили multec, у них была такая фигня, ну может еще 71 сименс на Z18XE подобной фигней страдает.
опцшным вектрам можно не ссать там 9-й бош, отродясь таких проблем не было.
паника отменяется :facepalm:
Проблем данный эбу не имеет. 270000 км пробега это доказало.
внутри он такой же как и Z14XE  т.е. по той же схеме  : подложка,ель и лапы  но сделан конструктивно качественее, поэтому +1 паника отменяеться
Ну это хорошо ,а  то я уже думал асбестовые прокладки подложить!Потому что дотронуться до него летом не возможно!Спс успокоили!
это значит только то, что температура выше 60С.
нормальная подкапотная температура )))
Была у меня Вектра 3.2 МТ, НИКАКИХ проблем ни с блоком,ни в целом по авто не было)))На ОПЦ тоже нет,а то что он горячий,так он на это и рассчитан,люди по треку дубасят,там под капотом вообще ад)))
Кулер дополнительный ставить нет необходимости ? )))
Зачем? Нормальная температура ЭБУ = 90 гр.
ставь!!  от компа  и лучше водяной!!!  сразу охладишь
http://www.pcdesign.ru/catalog/76
Похоже все таки имеет. При лёгком покачивании данного девайса машина начинает давать сбои в работе. В моём случае выдаёт ошибку по второй форсунке. При этом машина работая в идеале вдруг теряет мощность на доли секунд но с ощутимым толчком, и если не перейти на низшую передачу не едет. Лечится только перезапуском двигателя....на время(((
Думается мне что тут проблема не в мозге, а в контакте....
хотелось бы в это верить и очень сильно. Спасибо за поддержку.
Asaaba, Вот похожая темка, тоже на мозг грешили.
Все таки это был блок . только проблема образовалась интересным образом - при снятии и установке двигателя(машина на гбо) эти балбесы плохо осмотрели провода, так вот , жгут проводов от гбо упал на выпускной коллектор...и как уже стало ясно , тупо начали плавиться провода. И как следствие дало кз на блок... Вот такая печальная история. Повезло только в том что нашёл гуру по этим делам и каким то чудным образом за 200 уже он его вылечил.
газ на 2.8 турбо.... кхе... жесть....
позаправляйся по    65 рублей    за литр  и   скажешь жесть или нет
Сколькоооооо??? 65 за литр??? :shok:
Оху :i48:ть
Не знаю как у вас с ценами, а у нас газ стоит в два раза дешевле 92го, про 98 просто молчу.... Моя на газе проигрывает бензину в ускорении 0.4 сек. Зачем платить больше?
какие 65 рублей ? Вы че !?))))
 А зачем тогда 2.8 Т покупать?
Для того чтобы когда хочется погонять, то можно за секунду перейти на бензин! Сложная процедура - нажатие одной кнопки...
:facepalm:  раньше только одна корса на газу была, теперь и до вектр добрались
