Mitry3662
Astra H OPC by Mitry3662(Митрич)
xRedBull
Завтра померим давление и будет ясно!!!
Если там все хорошо, то обкачусь в сток и попробую вернуть деньги
Ну и насос закажу!
и тогда можешь приехать ко мне оставить некую сумму денег и уехать довольным без проблем)
Mitry3662
Так и сделаю!
xRedBull
Так и сделаю!
давно бы так и тем по меньше на форуме было ))
Tuburetko
Все в деньги упирается)))
xRedBull
кроилово ведет к попадалову ))
Mitry3662
Я то как раз готов платить!!! Просто не факт что проделанная работа будет качественной и оправданный результат! Иногда гараж круче , чем чудо сервис!
Di HarD
не путай в твоей теме что ты писал чек не моргал у митрича идут пропуски и детон! разные проблемы абсолютно
С чего взял, что детон? Митрич где-то писал?
Ты не знаком Серегой просто), он берет столько сколько нужно и за ним не надо переделывать.
В 90% гараж не хуже я б сказал.
А после выделенного жирным я бы на месте редбулла...)))
xRedBull
я просто предположил, скорей всего именно так в эво например любой пропуск сопровождался детоном в следствии рос егт бешенно и машина толком не ехала
проверить все очень просто, есть чип проверенный стаг2 на куче машин , заливаем его у проверенных людей осматриваем авто ещё раз на предмет слетевших трубок, правильно подключенных трубок(да Митрич ))) ) ещё раз осмотр свечей а лучше поставить свои подменные  и проехаться если все остается мерить компрессию и утечки по цилиндрам ответ должен быть там!  а так это все гадания если бы да кабы надо смотреть
а коллектор едс стоит кстати?
Mitry3662
мне кажется я нашел причину!!! подробнее в тебе про давление топлива
xRedBull
пиши лучше в свою тему
Mitry3662
Всем привет! моя проблема заключается в пропусках на высоких оборотов! был чип на 280 сил, логало на 5200, сделали наддув поменьше 260 сил, и стало глючить на 5500, свечи у модуль проверили, все ок! остался насос! пробег 123000! купил манометр , прикрутил! и так давление 2.5, снял трубочку с клапана  3.1! нужно было померить под нагрузкой! купил еще шланга и удлинил ! Спасибо Саньке Cheese за помощь! вышли на кольцо и вперед мерить! Видео прилагается! короче на 1.10 если делать стоп кадры видно! что давка турбы 1.1, топлива 3.8, и сразу машина начинает тупить! может мне кажется! после затупа сразу отпускаю газ! ну что меня ть насос ? фильтр завтра меняю!
xRedBull
все нормально. все электронные датчики буста врут на 0.1-0.2 если б у тебя давка падало на 1 бар тогда бы срало а 0.2 не влияет точно!
Mitry3662
все нормально. все электронные датчики буста врут на 0.1-0.2 если б у тебя давка падало на 1 бар тогда бы срало а 0.2 не влияет тов
видео загружу и увидишь, тогда про что ты говоришь было бы всегда, а так все четко кло 1.1 давка 4.1 топливо! у тут провал и сразу затуп!!!
xRedBull
провал т.к. мозг закрывает дроссель и разряжение в коллекторе падает и давка топлива тоже.
Mitry3662
ты не понял давление турбы остается таким же ,а топлива падает!
Mitry3662
Может я и не понимаю! но с чего вдруг дроссель прикрывать! значит давление должно упасть, а давление падает после скачка давления топлива! причет когда едешь и есть затуп и падает топливо до 4.0, но потом как просирается моментально и продолжает ехать, а когда падает  до 3.8 то не едет! Серега на давление турбы я слабо смотрю, просто идет сравнение...данных ... и когда происходит затуп падает давление топлива!
xRedBull
поменяй насос , расскажешь потом что и как .
Mitry3662
видео в разделе видео
xRedBull
тебе ж помощник сказал был откат )) а теперь ещё раз пересмотри видео и поймешь что давка всегда ровная а буст с задержкой. но насос можешь поменять ты ток скажи куда старые запчасти выбрасываешь )) заберу))
Mitry3662
откат был по топливу , ты серега смотри через стоп кадр , так не видно начиная с 1.06 и потом до 1.10 и там видно турба дует 1.1 а топлива 3.6(забыл деление там за 2)
xRedBull
раз есть сомнения вскрой насос посмотри . я ничего не увидел криминального либо надо в живую
егт сколько?
Mitry3662
ЕГТ четких парней не интересует =)) пока нет датчика
xRedBull
Уууу как все запущено.....может там 1200 вот и дергается , Ник любит залить мотор нафиг. а что стоит то в машине хоть расскажи какой конфиг при настройке?
Mitry3662
первый пост ! и нужны стоп кадр
post-6092-0-85184500-1389127475_thumb.jp
xRedBull
отключи завтра расходомер и проедь без него. посмотри какой станет буст. далее если останется тоже самое попробуй снять коллектор и поставить сток!
