Smallvile
Ошибка
17 сообщений в этой теме
Всем привет,кто может подсказать по ошибке,ничего не нашел в инете.
Горит замочек,не тухнит,пробовал менять ключи,батарейку.
OP-COM считал ошибку
B3122-04
Уже на заведенной машине сбрасываем ошибку тухнит,стоит включить передачу,или заглушить сразу появляется.
Изменено пользователем Smallvile
Зажигание включается без проблем?
Изменено пользователем Aggrr
Никак проблем,и сигналка отлично работает.
З.Ы данная ошибка уже где-то пол года висит.
Разомкнутая цепь передней внутренней антенны.
потеря ключа скорее всего была(сигнала)
А как их можно синхронизировать,ключи брал другой,батарейки менял.
Уже все перепробовали,в автосервисе после нг сказали посмотрят по ошибке,и скажут.
можно на пробу подключить заднюю антенну вместо передней, посмотреть какая будет ошибка...
 В экзисте антенна стоит ~800р
Номер не подскажешь?
После нг уже проверю.
Такой недавно загорелся, все работало как и ранее. Замочек то горел, то нет, я не обращал внимание. Через несколько дней прошло. Это что со связью ключа с тачкой, вроде с центральным замком. А загорелся когда я как то неуклюже закрыл тачку чтоли. Т.е. в момент закрытия девушка дернула дверь, и получилось очень синхронно, или как то так.
B3122    Front Inside Antenna Circuit Open Astra-H PEPS (OPEN&START)      Разомкнутая цепь передней внутренней антенны
Надо попробовать привязать ключ заново, делается тесн2. Или поднести ключ к рулевой колонке и понажимать кнопки откр./закр. раз 20(не прокатит, тогда 1-й вариант). Разсогласование может произойти при нажимании кнопок вдали от машины
У меня тоже ключик горит
Скажи у тебя дверь закрывается за счет сенсора??
Спасибо попробую.
Да. На два щелчка.
У меня не закрывается. Только ключом. И так же горит значок ключа. Я правда забил. Есть другие не решенные вопросы
Порой сенсор глючит,и только на один раз закрывается(на второй раз просто моргают габариты),приходиться через ключ закрыть,и потом уже сенсор нормально на два щелчка закрывает.
Не помогли манипуляции,6 числа поеду в автосервис попробуем поменять местами антенны,и какие выдаст ошибки.
Никто не подскажет артикул антенны?
где она находится территориально?
Opel 62 39 060 Приемник, дистанционное управление, передняя туннельная консоль, передняя часть i.gif 11 928,52р.
Opel 62 39 061 Приемник, дистанционное управление, передняя туннельная консоль, задний i.gif 1 2 767,18р.
Opel 62 39 062 Приемник, дистанционное управление, задний бампер i.gif 11 928,52р.
Аналогичная проблема. Антенны меняли местами? Проблему решили?
