Саня Sochi 93
Издает гудяще-крутящий звук при выходе на буст
Jackson191
это может быть заслонка дросселя.. пускай ктонить пожамкает педаль резко на горячей машине на холостых, а ты приложи руку к заслонке и послушай.
у меня так клацает. разобрали старую заслонку с овоща- внутри пластик. и есть износ шестеренок. но моторист сказал, ничего страшного,если клацает.
во как, спасиб Макс, гляну обязательно! Ну а по теме тогда ты прав, надо с опрессовки начать...
akm
прочитал более внимательно, т.е. вытащить патрубок из воздухочистителя и воткнуть внутрь патрубка фильтр от волги с соском с внешней стороны и нипелем с внутренней. И в таком состоянии надуть в трассу 2 атм.
А со стороны дросселя ничего не делать? разве дроссель настолько герметичен что во внутрь двигателя не пропустит? или в не заведенный двигатель воздух не будет проходить, раз он поршнями не шевелит?
Машина сток.
есть ли смысл катализатор выбивать? разница ощутима?
п.с. у тебя ярв был?
если возникает такой вопрос, то не нужно ничего выбивать.
пока ненужно  :1134:
п.с. ярвик был.
еще в 2008м.
БПАН. начало :tro:
это не обязательно дроссель. но послушать можешь.  не забывай,что двигатель екотек тоже клацает
http://www.autopro.spb.ru/showrem.afp?remedy=1
Jackson191
окей!
Саня Sochi 93
мне легче конденсатор на 2,2 микрофарада припаять, чем к токарю ехать с чертежами
Машина сток.
пока ненужно  :1134:
п.с. ярвик был.
еще в 2008м.
БПАН. начало :tro:
А вот мой
Проверь крепление выпускного коллектора к двигу. Помимо опрессовки.
Что именно проверить? как крепко прикручен к двиглу?
п.с. что такое опрессовка?
post-9579-0-76205800-1388945190_thumb.jp
post-9579-0-68662400-1388945209_thumb.jp
Изменено пользователем Саня Sochi 93
akm
турбоR ка?
tenKe
Привет всем!
С самого начала, как только купил машину, меня мучает один вопрос.
При разгоне, когда турбина начинает дуть, появляется какой-то свистяще-крутящий-гудящий звук. Трудно описать на словах, на видео не заснять.
Звук увеличивается прямо пропорционально наддуву. Чем больше надувает, тем громче звук. Все это время я думал что это особенность работы Опеля (до этого была дайхатсу, там я дул до 1,3-1,4, звук был, но совсем другой, как будто сильно засасывает воздух, а на корсе как будто маховик раскручивается какой-то).
Вчера до меня дошла одна мысль что может быть трасса от турбины до дросселя повреждена и этот звук появляется при выбросе давления в атмосферу?
До того как лесть туда своими руками решил отписаться здесь, Все наблюдают такой звук? или у меня что-то с машиной? или с головой  :icon_russian_roulette: ?
п.с. машина сток.
Проверь хомут, который крепит катализатор к турбине. Там весьма специфическое крепление и если кто-то туда лазил, могли неплотно соединить их. Это можно проверить на холодной машине. Просто рукой поводи рядом с хомутом. Ты сразу поймешь, если там сечет.
Изменено пользователем tenKe
Саня Sochi 93
Без катализаторов сильно воняет выхлоп?
Jackson191
очень))) но без катов тачан хлопает то что надо, именно поэтому от них избавляются. Разницу в прибавлении мощности без актов врядли ощутишь)
leon_mar
реально как таз :666:
Саня Sochi 93
а звук пердежа как у таза тоже будет присутствовать?
Jackson191
нет, такого звука не будет. Заводской звук станет чуть громче и тон немного поменяется и все. Звук у opc приятный, не такой как у тазов.
Саня Sochi 93
еще замерял недавно расход.
9,18 литра на 100 км в режиме 90-110 км/час
9,2 литра на 100 км в режиме 110-140 км/час
это норма?
бенз лью 95, на 98 едет по динамике также, расход такой-же.
Jackson191
это норма?
да ты счастливчик))) у меня на 100 км при скорости 120 11,6 литров ест)))) лью только 98))))
akm
так опц и помощней)
кстати в сочи у меня был расход 9.4.
в краснодаре сейчас 11.6
онли 98.
Саня Sochi 93
Фильтр волговский это такой пластиковый прозрачный круглый? Какой он в диаметре? Нет машины рядом чтобы замерить какой диаметр нужен
Саня Sochi 93
купил все что нужно, подключил.
Надувает 0,8 атм и все. Где-то шипит, начал искать. Нашел там где впускной патрубок подходит к турбине, из под хомута. Подтянул хомут, слышу рядом шипит. Оказалось из под щупа. Чуть вытащил щуп - как брызнет масло! Быстро обратно воткнул щуп, и все вытер. Больше нигде не шипело. Значит впуск герметичен. Но больше 0,8  не надувало.
дых после того,как подтянул хомут, стало лучше?
уплотнительные резинки на щуп http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7C00F87&sr=81&Cat=Opel надо 2 шт.
Satarial
Если выхлоп сток - 90% гудение от него:) у меня та же беда была - свист и вой от завихрений.
Саня Sochi 93
хомут подтянул ДО турбины, остальные не пропускают. Разницы не будет.
Думаю Satarial прав. И думаю что GSI это турбо овощь и ничего не поделаешь
Gumbolt
Народ,появились звуки,после замены воздушного фильтра,звук похож на всасывание...
Как раз в салоне слышно с той стороны где короб стоит!
Старый фильтр был с какойто сеткой-марлей,новый оказался без нее,и еще фильтр должен стоять полосками так сказать)поперек и вдоль машины
Тебе от овоща фильтр поставили. Не парься так и должно быть при условии что нигде не сифонит наружу. Это слушать надо
max yo
Это норм, если без этой ваты фильтр
Саня Sochi 93
Тоже поставил фильтр от овоща, звук стал сильнее. Теперь отчетливо слышно всасывание воздуха. Я теперь спокоен что этот звук из корпуса воздушного фильтра, а не откуда нибудь другого места.
Кстати, немного не по теме, купил-поставил педаль бустер, машина теперь хоть как-то лучше едет, сразу выходит на буст, педаль теперь ногой глажу, а не давлю до упора. Так вот, когда чуть придавлю, слышно как воздух сосет, как отпущу - чуть чуть слышно звук байпаса, как стравливает давление. Когда у меня была Дайхатсу, я выход из байпаса отсоединил от патрубка воздушного фильтра и он у меня пшикал в атмосферу.
Тут такой вариант не проканает?
    • Mazard
      От Mazard
      Здравствуйте!подскажите куда лезть,что смотреть,столкнулся с проблемой:при разгоне после 3500 об. машина начинает дергаться,задыхаться,разгон не идет,из глушителя резкий хлопок. Причем при запуске и работе на холодную набор идет нормально,никаких провалов,а вот после езды какое то время появляется и не пропадает.чек энджин не вылетает.куда лезть,что смотреть?
    • Mor
      От Mor
      Сорри что отдельной темой но срочна надо бежать чтото делать , сдавать менять покупать).
      Передувает турбина, привезли мне электромагнитный клапан турбины с 3 трубками. Номер совпадает а крепеж нет  - на том что на машине стоит, крепеж в виде петли и прижимной болт, на том что привезли 2 вилки под болты. Остальное идентично.
      Решил проверить еще раз свой - а он работает внезапно по мануалу  - при подаче напряжения продувается что надо и не продувается что не надо без напряжения. А не далее как позавчера дулся куда ненада)- может он плавающе глючить и то работать то не работать? Соовтественно менять неправильный на правильный или тупо сдать?
      Калитка турбины с открученным штоком ходит легко и непринужденно.
      "Чупачупс" двигается только отверткой, пальцами его вытащить нельзя, но я видел как он двигается если на стоячей машине активно подросселировать. Это штатная ситуация или он неисправен?
      Спасибо.
    • fenogenov
      От fenogenov
      Мужики, подскажите, было можт у кого... или кто знает чего и как....
      Когда заводишь машину, то в в течении наверно секунды или 2 после заводки появляется звук, похожий на такой, как будто бы стартер продолжает работать.... ну можт чуть потоньше.
      Чето как то не очень приятно... а тут закралась еще в голову больная мысль, о том, а не цепочки ли это дают о себе знать....
      Ошибок естессно нету никаких.
      Можно конечно попробовать записать этот звук, но боюсь диктофон не запишет все в полном объеме.
      Единственное вот только не просматривал закономерность, заводка на горячую или на холодную или всегда... буду посмотреть.
    • Drew
    • DRUMZzz
      От DRUMZzz
      Всем привет! нарыл такую таблицу, может будет полезна. Мне самому хотелось бы знать точно какой диаметр выходного отверстия компрессорной части на штатной турбине астра Н ОРС (к04) - соответствует ли оно приведенному в таблице. А то порвалась резинка соединяющая турбу с началом пайпинга кулька ((((
