Babanin
Неприятный запах из кондея/печки
хрен вам. плесень даже в космосе не сдохнет. доказано. просто там ее не было. а глило чтот на фильтрн бактериями.
при смене фильтра продуть систему включением вдулвали при вытащеном ыильтре. только ковер подзасрется.
kostik
не сдохнут споры плесени, согласен. а они и не воняют, нам нужно то что из них растет убрать, а это как раз боится теплого сухого воздуха.
Андро
1) кондей зимой не работает
2) салонный фильтр
3) банальная очистка балончиком с чистящим средством
Babanin
Для меня открытие, если честно.. :facepalm: Но блин, я ж знал, что кондей дома нельзя включать при темп ниже +5, а в тачке, почему то думал, что оно работает. Он же не только охлаждает, но и осушает.
Тогда, если кондей и так, и так не работает, почему все потеет? Наверн, потому что на малой скорости он дует влагой с фильтра, а когда на максимуме - еще сухой воздух успевает его преодолеть не напитавшись..
зимой кондей работает
когда датчик влажности показывает высокие значения - для отпотевания стекол
+ почти всегда включается если нажимаете кнопку обдува лобового
Более того работает почти всегда для сушки воздуха. Отключать его зимой сильно не рекомендую
Андро
, ой ну не надо выдумывать, окей? :facepalm:
post-1364-0-51364500-1389948355_thumb.jp
Потому что фильтр сырой. Это как отпаривание при глажке белья
посоны. а вам не кажется,что в режимекондея при обогреве стекла, вентиль сосет воздух из салона в обход фильтра?
Нет
Если не ошибаюсь, воздух вначале проходит фильтр, а потом попадает на отопитель. В корпусе внутрисалонного фильтра всегда собирается кака, вот она и воняет.
Димон, вытаскивай фильтр, чисть корпус и ставь новый фильтр. Потом можешь пройтись очистителем по ссылке. Весной, когда будет работать кондей, посмотри есть лужа под машиной. Если есть, то дренажное отверстие чистое, если нет, то забито
zotac1
X-max
так вентиль стоит до фильтра
Kisska
Я вообще так, просто, поделиться "радостью". Никто не сталкивался, кроме меня?
P.S.: белая, хватит, а?
Да, уж никто кроме тебя не сталкивался...ага...как же...я на встречах всем уши прожужжала, что у меня воняет кондиционер...вы мне: фильт поменяй...не работает это..меняла я фильтр...а вонят стало после того года как смог в Москве был...включаю и первые полминуты запах ужасный, а потом проходит...мне говорили, что это бактерии - надо дизенфицировать...но зимой запах сам пропал...я так думаю, что либо от сильных морозов. либо от горячего воздуха на 28 градусов....короче я к тому, что смена фильтра мне не помогла...
З.Ы. Бабанин. красивая, красивая она...ты и здесь фоту вкорячил))))
Babanin
http://www.drive2.ru/cars/opel/astra_gtc/astra_j_gtc/astra212/journal/991793/
Это мануал по снятию салонного фильтра, если что..
да неважная система вентиляции в астре
тоже запарился с постоянным запотеванием, помогает хорошенько просушивать фильтр (горячим воздухом из печки) и повышенные обороты вентиляции, ни в каком из режимов авто обдува система не справляется с запотеванием, когда тепло (более +5-7) кондер
что меня еще расстраивает это отсутствие реакции на изменение температуры климата, вот прогрел хорошенько едешь-едешь в салоне при 23-х установленных стало оч тепло и хочешь немного прохладнее, снижаешь 22 - нет реакции, такой же темпер дует, делаешь 21 -  тоже самое, 20 - и спустя мин - две чувствуеццо уже начал идти охлажденный воздух, обремененный этим постоянным вниманием к вентиляции и климату в салоне, то потеет, то жарко, то холодно - подумал, а зачем делать деления по градусу?! надо было сделать деления по 5 градусов и скорость вентилятора от 4-5-6 (3 скорости) чтоб всегда хреначило
ставить только уголь стоит
в комплексе почистить систему как писал Х-макс
Babanin
Evgen,спс за инфу
Babanin
Нужно пол торпеды разобрать, чтоб добраться :facepalm:
Димон, попробуй очиститель по ссылке, для начала  :yes:
