Angry Engineer
Выпуск для Astra J 1.6 turbo
160 сообщений в этой теме
Добрый вечер комрады, задумал я страшное начать инсталлить железо в свой авто, и имею к вам пару вопросов (я заметил что тут 50% а то и больше тем про выпуск но сильно не пинайте).
Начать планирую со стандартного набора: чип EDS + даунпайп от Майкоффа, вот по нему как раз и вопросы:
— насколько мне известно штатный выпуск имеет диаметр 63мм, а Майкофф предлагает пайпы диаметром 63мм и 70мм. Жадность требует сразу взять побольше, так сказать "на вырост", но вот интеллект подсказывает что в месте перехода 70->63 будет "затык" (было дело дымоход на даче возводил для печки так вот он должен быть либо одного диаметра либо плавно сужающийся, подозреваю с выпуском все то же самое). Правильно ли я мыслю и верны ли мои сведения касательно штатного выпуска?
— имеет ли вообще смысл переделывать выпуск от морды до хвоста? или штатного хватит?
— допустим я решу ограничиться только косметикой, а именно раздвоением, что посоветуете, колхозить сток резонатор или купить нечто относительно готовое? если есть такие резонаторы к которым надо добавить немного сварки и прямых рук то если можно ссылки в студию (сразу скажу мне НЕ нужно чтоб громко)
Итак, думалка мне подсказывает что:
— если брать 70мм то надо допиливать выпуск полностью сразу (проблема тут не столько финансовая, а неизвестно где в нашем подземном Засранске-151 это делать)
— если брать 63мм то остальной выпуск допиливать не придется, но если вдруг соберусь то даунпайп надо будет менять
Что посоветуете и подскажете по этому поводу? Заранее спасибо за ответы
Авто: Astra J GTC 1.6 turbo (180 лс) МКПП
если переделывать, то от коллектора =))) зачем тебе на 1.6 70? 63 вполне достаточно на мой взгляд.
имхо
если делать далее пайпа, то полный выхлоп
с такой турбой и 1и6 более 63 не надо, итак в достатке
потом чипанешь и поедит по-лучше
но по мне. не нужно все это на этом авто, не для этого
1 удар под дых, это масса авто
Она особо никуда не поедет. Потрать деньги на легкие кованые колеса!
все напишут одно и тоже, далеко в лес не ходи)
Да
Целиком выхлоп не делай если хочешь шить едс, сделай только даунпайп.
ммммм.... начинать надо с
3
долго пытался понять что это, даже проснулся, я конечно читал легенды про Corsa OPC 390 л.с. но так далеко я заходить не собираюсь, а вообще если запал не пропадет то будет на третьем шаге (после впуска) я так то не вваливаю :) мне так для процесса :)
да. вот я бы на твоем месте, их поставил как можно раньше. 1,6т любит рыгать 4 стоковым горшком.
Макс, у нас в клубе есть и те кто уже под 100 и за 100 на стоке катают)
3
им очень везет. но сток поршневая выдержит только лайтовый чип. да и то не долго.
ну так лайтовый и будет не по хардкору же с нуля. я так понимаю брать значит пока на 63 и не жадничать?
Изменено пользователем Angry Engineer
если не планируешь биг турбо то выхлоп не нужен, ставь пайп и усе :yes:  :wink:
nfv ghj,ktvf bvtyyj d rjywt ds[kjgf
проблема именно в конце выхлопа, пайп оч мало дает
а какая там проблема? вспомни джейку лагутина :wink:  он корсу проедет мне кажется :facepalm:
сужение там у трубы.
там и сужение и банка не прямоточная и завихрение чуть ли в узел
тогда почему так валит у лагутина? Ели он прикрутит банку, то еще на 10корпусов лучше поедет?
не понятно
у Саши помимо выхлопа стоит еще и другое, а не тупо чип-пайп
Парни, а если стоковую насадку поменять, например на фокс, что-то измениться? или нужно делать что-то глобальное?
если насадку поменять, то насадка будет другая
8
  спасибо КЭП  :1269602956_dr-mccoy-and-captain
на конкретный вопрос, конкретный ответ
3
Изменится звук насадки)))), скорости тебе это не придаст, как на чорных приорах)
Макс -  :tro:
