Alex2.8T
Как скажутся 560НМ на АКПП 2.8 Турбо?
serjo_85
Уже не раз говорил, можно и 2 бара вдуть, но пока не перешьется акпп больше 410 в коробку не попадет, остальное тупо в тепло на бублике мозги рассеят.
Тогда вопрос такой. Как влияет на это система ТС? Заметил по логам коробки что при отключении ТС кнопкой лог по моменту коробка не дает (колонка пуста). Когда ТС включен, то да, упирается в 410Нм
Правильно ли я понимаю, что если отключаешь ТС то АКПП не следит за моментом который проходит через нее?
У меня на отключеном трекшене на стенде все равно 410было, а давка пиковая была 1.57 бара, что больше 500момента.
serjo_85
Весь излишек уходит через пробуксовку в бублике?
угу
serjo_85
угу
В логах коробки в ОР-соме есть такой параметр "проскальзывание". У меня в логе при разгоне иногда этот параметр с 0 переходит в 1%. Это я так понимаю и идет гашение лишнего момента? (Как раз в этот момент коробка видит 410Нм.)
Все правильно, на 3500 тысячах происходит блокировка гидротрансформатора, но если момент выше нормы транс разблокируется и тем самым гасится момент с мотора на коробку.
Igor KRog
Так выходит , что мозги на АКПП не дадут умереть АКПП от передоза момента ?
Т.е. смерть АКПП не наступит ни при каких условиях , если не перешивать мозги АКПП .
И 500 момента на колеса не передать
В принципе все верно, но я знаю одного товарища у которого стоял педаль бустер и чип, он умудрился уложить автомат за 5 минут светофорных гонок.
Никому не надо? Свой подгоню   :tro:
Dim_123
240, если быть точным.
Ты пойми одно. Если шлз нагрело до 770 гр, то ДАВНО уже на выходе из цилиндров было 950 - 1000. Я грубо. Понимаешь, о чем я? Там еще есть горячка, которая меняет эту температуру в разных случаях по разному.
Но не фактическая. Это важно. И расчетная с фактической сильно отличаются.
Как я езжу уже 17000 км с температурой на первой лямбде 950-970 иногда летом до 1000 гр.? Смотрю по терке, может в этом дело)))? Мотор A20NFT.
Я без стеба, просто интересно ваше мнение.
Изменено пользователем Dim_123
Я не знаю ничего про A20NFT по поводу лямбды и ее температуры.
Скажу одно, мерят ЕГТ только по датчику, который берет данные с иглы, которая установлена "чем ближе к выходам цилиндров, тем лучше".
Dim_123
На дроме читал холивар по поводу того, что иглу надо ставить на своде ранеров, типо если до, то на 4-х цилиндровом моторе игла будет нагреваться реже в 4 раза.
Дром.ру веселый форум.
slonik
эм, а у людей цель иглу нагреть как можно сильнее или получить реальные данные? :)
просто если нагреть, может в теории и лучше греть 4мя цилиндрами. но вообще если воткнуть её в 25-50мм (столько по инструкции?) от головы, мы получим температуру этого цилиндра, и у остальных 3х в равных условиях будет тоже самое (может отличаться изза коллекторов итд).
ладно бы докапались что разная температура будет на разных цилиндрах, но вот про греть в 4 раза чаще, думаю это полная хрень.
Изменено пользователем slonik
Ставить лучше в место соединения рамеров, тк измерять один цилиндр не правильно. Если в другом цилиндре будет недолив по топливу, об этом никто не узнает, а потом будет поздно.
slonik
и как тогда погоду считать? просто погода на марсе?
если к примеру раннеры сантиметров 40 длинной.
или типа есть погода на марсе, а в один прекрасный день стало жарче на 50 попугаев, включить отчко, отпустить газ, ехать на сервис.
просто тогда надо выбирать, игла для сравнения результатов с самим с собой или для мерянья с другими результатами на форуме
Спортсмены ставят иглы в каждый раннер.
на каждый ранер иглы, если такие длинные.
погоду на марсе считают по температуре 1 шлз.
slonik
у тебя сколько длинна и где игла?
Игла в соединении ранеров.
длина ранеров 25 см / диаметр ранеров 55 мм
мерили около цил и там. Разница в 40-50 гр
nero
Андрей,как Осцилографом мерить состояние шпг? И еще вопрос прогоревшие клапана как определить не вскрывая мотор? Компресию промерять?
состояние грм
там есть прибор, который цикл наполнения мерит ( датчик давления вкручивается в цилиндр )
никак
есть симптомы?
ДА.
Этого хватит.
nero
Я на переливе катаюсь последних два месяца..из за гибрида,вхр Турба уже лежит ,и игла тоже уже есть,ставить через две недели и хочу понять...вскрывать мотор перед установкой турбы не хочу ,из этого и вопрос такой
