Борис Антонов
Стук (тикание) при невыжатом сцеплении!
28 сообщений в этой теме
Поменял маховик на одномассовый и керамический диск сцепления корзина и выжимной сток
Звук похож на выжимной
но при выжатом сцеплении звук пропадает!
Хелп парни)
может подшипник первичного вала?очень похоже..но вообще,сцепа такая имеет свойство так шуметь..
чувак у меня такое было....сцепу выжимаешь пропадает....отожмёшь и треск прям стоит и вибрация такая по педалям. оказался выжимной. думаю 80% он
Блин выжимной новый как поставил через 3 дня появилось
Как его проверить?
Оригинал брал нее?...
Выжимной и корзина оригинал
Изменено пользователем Борис Антонов
да это керамика с маховиком себя так ведут..
Как это вылечить?
Или принять как должное?
Как должное,а керамику поставил потому что корчевать собрался?
2й вариант..я это слышал лично на двух машинах..если громкий звук то это оно..если тихий- первичный вал:)
и еще такое у самуэля на злой сцепе и вроде у ред.ила примерно так..
надеюсь что так,иначе толку никакого...сток сцепа и 500нм держит нормально...
Было такое, в моём случае оказался неправильный выжимной.
Слева -  неправильный. Когда поменял на нормальный - стук и вибрация на педали сцепления пропали.
                                      post-2298-0-54986900-1390567005_thumb.jp
у меня точно так же, ставил все новое корзину, диск и выжимной, тарахтит соазу после замены, это нормально!
Левый-лех, правый-лер
как раз справа - лех.
Чайник ничего так!
Да они все с трубкой идут - можно не спорить - я менял сам.
Справа на моей фотке -мой  леховский выжимной с пробегом 100тыс. км
Да, только трубки у лера и леха разные.
Ты один хозяин?
Ты один хозяин?
:yes:
Тогда хз
Тогда хз
Просто покупал на кунцевском авторынке ( который на фотке слева -  фирмы TRW ) А когда менял ( лошара ) - не сравнил их.
Потом на экзисте заказал сакс.
У тебя номера не осталось?
нет, коробку выкинул.
На фотке с чайником :tro: -мои выжимные!Слева Лер-200%,справа Лех,кстати фирмы ТРВ
У меня тоже тикает на керамике. Х.з. почему
