NiceJo
Загорелась ошибка после сервиса
12 сообщений в этой теме
всем доброго времени суток! Итак, находясь в г. Казань и будучи застигнутым морозом, решил утеплить трубку ВКГ, заодно пару мелочей глянуть и поменяять подкапотный топливный фильтр. Он был установлен под дросселем. Мастер снял впуск с дросселя и отогнул его, попутно сняв клемму с него (расходомер?), но не снял клемму с аккума (помнится, читал что потом не просто воткнуть её обратно, но подробностей не помню). Поменял фильтр, подсоединил впуск, утеплил вентиляцию картера, всё, готово. Завожусь, появляяется машинка с ключиком. Считал  ошибку 023505. Я так понимаю что вылезла она из-за неснятой клеммы (больше под капотом не лазили никуда), но что означает и как обнулить?
снять клему на 10-15 мин.
снимал, на 30 сек (несколько раз передув сбрасывал, этого хватало). Обнулились доводчики стекол, ошибка не пропала. Попробую снять на 15 мин, хотя почему всё не обнулилось тогда..
если не поможет, нуужен обд диагностический прибор для стирания
через ОР-СОМ можно?
или нужен эмм ТЕСН2?
ехать к официалам?
вообще планировал ехать в мск в клубный сервис на фулл дигностику, но ошибок не было, А ехать по трассе в лайт режиме чет очкую я
через ОР-СОМ можно?
ехать к официалам?
Через оп-ком можно сбросить ошибку.
И через elm127
Как завел сразу появилась, на холостых, впуск снимали в одном месте только, откуда дырке то взяться?
МАР и соленоид проверьте...трубки с соленоида не снимали?
Вчера в темноте не увидел - разъём не воткнули! Сегодня с утра сразу увидел )) тему можно закрывать
  • Похожие публикации
    • Аrtur
      Автор: Аrtur
      Знаю что темы подобные уже есть , но причин быть может несколько поэтому решил создать тему
      Машина была после СТО  меня сальник  каленвала , троса кпп и устанавливали новый выпуск , ремонтировали стартер
      Сегодня завожу машину  загорается чек и показывает ошибку 023505  знаю что ошибка по нехватке давления турбины
      искать что то не соединили обратно ?
      или нужно просто сбросить ошибку через OP-com  ?  ( клейму скидывал на 15 мин не помогает )
