ArtemK
куплю впрыск метанола
18 сообщений в этой теме
Интересует регулируемый впрыск. Полный комплект.
Тут ты его врятли найдешь...
У двоих тут есть))
Расскажите нубу зачем этот метанол нужен и какая разница между закисью.
метанол нужен чтобы была возможность на большом бусте бороться с егт:) это если по-простому.
зы. у Surt вроде оставались комплекты, но могу ошибаться.
Метанол повышает детонационную стойкость и понижает температуру воздуха на впуске. Метанол топливо.
Закись окислитель с содержанием кислорода выше, чем в обычном воздухе.
Регулируемый впрыск бывает разный. Аквамист на all4turbo в наличии лежит.
leman, т.е. по сути закись это больше воздуха... метанол - топлива, если предельно упростить.
То есть закись с метанолом надо ставить вместе?)
Андро, это был следующий вопрос :)
немного не так.
"метанол" (метанольная смесь правильнее) позволяет наоборот использовать более бедную смесь, ибо препятствует детонации при обеднении. можно даже несколько поддуть больше буста не увеличивая топливо и получить бОльшую мощьность.
это для каких то извращенцев технических решение   :icon_imslow:
Изменено пользователем AceHart
на 95 можно ездить, если метанол есть... :respekt:  :tro:
Только кто настроит все это, а то я бы поставил и закись и метанол!
The chemodan, судя по всему под метанол сам КИТ настраивается по таблице исходя из значения Буста, насчет закиси ^^ вроде может.
нафига?
поведай нам
О, ветка, в которой AceHart отписался по теме ))) Я подпишусь пожалуй...
Могу только добавить, что кроме обеднения смеси и увеличения буста (если турбина может) под метанол можно еще угол задрать (т.к. детонационная стойкость выше) и таким образом отжать еще мощность.
Т.е. скажем если мы имеем машину, которая физически может дуть больше, но по мощности от этого прихода нет т.к. на большом бусте не держит угол - метанол поможет. Или например физически дуть больше не может и сильно греет уже на том бусте, который есть (например астра на к04), в результате угол к отсечке приходится делать позднее - метанол опять поможет.
В теории. На практике у ВАГов тоже такое наблюдается сплошь и рядом.
нафига?
поведай нам
Пока писал многабукоф выше опять началось )))
А почему нет, собственно?
не, ну приколхозить то можно много чего.
просто не совсем понятен смысл некоторых установок
да и честно говоря, я чота смутно представляю алгоритм параллельной работы отих двух систем.
поясните, если не сложно
поддерживаю имидж ресурса ))
