serjo_85
Коробка или нет Vectra OPC АКПП?
serjo_85
Что там с загрузкой форс и воздухом?
Когда Кролик настраивал то мы катали машину и снимали логи мотора. Он сказал что по логам все Ок. Актуатор тогда уже был натянут!
П.С. Лог по мотору сейчас снимать нет смысла. У нас -22 на улице. на впуске -13. Думаю ты понимаешь какой лог веселый будет))))
Если ты имеешь ввиду лог по мотору именно в момент переключения, я снять могу, но будут ли они объективными при таком морозе?
Есть просто логи на 4й передаче по нормальной погоде. Могу скинуть, если они что-то дадут...
Изменено пользователем serjo_85
Я же попросил лог на переключении, значит что - то может быть реально проблемой с машиной. )))
подожди, как будет сухо и сними)
акпп буксует на этих логах?
serjo_85
Нет. Там же без переключений, просто 4 передача с 1200 и до 6500.
У нас и так сухо :respekt:  Просто мороз -14. Солнышко светит, тучек нет :respekt:
Снял все логи. И на двигателе (там где наддув и воздух показывает) и на коробке. Все п режине когда при переключении пробуксовывает :respekt:
В файле логи по коробке (все закладки). Если че не так записалось, могу снять еще раз.
Лог по мотору не выкладываю, так как не знаю Кролик это одобрит или нет...
Лог. Транс.xlsx
Я не могу эти файлы открыть. Сань Кучка. Глянь плиз на МАФ и загрузку форс на момент переключения. Там походу калитка актуатора не справляется с избытком, тк он подтянут и штоку мало хода.
serjo_85
Книга с Экселя не открывается? :shok:
Мне кривые легче смотреть
serjo_85
Прости, кривые строить не умею  :ooo:
У меня софта нету этого. У Кучки есть вроде
serjo_85
Я ему скинул логи, пускай посмотрит.
Андрей там не мотор, а коробка как я попросил.
В листе 1 точно была пробуксовка?
Ты на 5тысячах газ отпустил.
Сам написал сам отвечу.
Короче у тебя хренота твориться.
В 30% дросселя на 2500 до 3000 накачивает 410 момента, дальше на 3100 происходит резкое снижение отдачи от двигателя до 300 момента и еще некоторое время скачками расколбашивает.
Начнем с самого простого, при выходе на буст ты чувствуешь рывки? Они идут серией если продавливаешь педаль и набираешь обороты то вроди все ок.
Логи мотора давай.
Там походу жопа с актуатором / надувом
нужно смотреть, мне кажется что у него тупо свечи наелись.
serjo_85
Должна была быть. Может товарищ который писал тупонул с кнопками. Завтра снова сниму. Теперь я понял какую писать)
serjo_85
Напишите какие именно показания вам нужны, я завтра повторно сниму логи с этими показаниями :wink:
у тебя затыков на переключениях нету?
serjo_85
Каких затыков? :shok:  Нормально все переключает кроме моментов когда при переключении срывает коробку в букс.
Сегодня сниму еще лог и видео разгона с места и до пробуксовки в момент переключения. :respekt:
serjo_85
Сегодня вернул натяг актуатора в сток.
Пробуксовка все равно есть(((
serjo_85
Вот такой у меня преднатяг актуатора. На сколько мм. его можно подтянуть?
Вот так выглядит проблема с коробкой в живую...
Судя по видео, у тебя не проблема с актуатором. У тебя конец кпп.
А когда отпускаешь газ, что это за звук?
А почему на фото разломан порт для патрубка картерных газов?
serjo_85
Кучка по логам проблемы с АКПП не нашел. Пишет что там все Ок  :ooo:
Сброс воздуха байпасом через нулевик. :tro:
А почему он разломан? Там все в идеале, просто повернулся под таким углом  :ooo:
ок
Ну пусть он видео посмотрит. На нем явная пробуксовка.
я бы не трогал. Тк это сток натяжение.
serjo_85
Так он и писал что у него тоже было. Пробуксовка во время переключения. Я же спецом в типтрон перевел что бы видно было что я передачу меняю и в этот момент буксует. На одной передаче все Ок. Хоть до отсечки крути.
А чего нет? Ты же писал что нудно подтягивать  :shok:  до 4-7мм.
Что поменялось? Почему уже не нужно?
А где вы там пробуксовку увидели, обороты не заваливаются, звук по видео не совсем понятен толи байпас отрабатывает толи что то ещё.
serjo_85
Звук на видео, это байпас срабатывает  :wink:  :respekt:
Когда второй раз повторяю попытку переключится со 2 на 3 при наборе скорости на 4500об срывает в букс коробку до 6000, а потом включается 3 передача и машина дальше едет. Колеса машины при этом не буксуют по асфальту.
Там в логах коробки видно что при смене передачи обороты мотора с 4000 улетели до 5500 а скорость колес осталась той же.(((
П.С. Сел ноут, сейчас зарядится и через часик сниму логи мотора при этом глюке... Буду снимать с момента старта с места и до момента включения 3 передачи после буска при переключении.
