Compressor86
Индикатор переключений "shift"
18 сообщений в этой теме
Просмотривал видео на ютубе, и увилел на некоторых корсах опц загораеться зеленый индикатор в районе спидометра shift. Думаю его как то можно включить опкомом. Заморачивался кто?
post-10265-0-26677700-1391629164_thumb.j
Изменено пользователем Compressor86
судя по оборотам он на экономичность настроен... Нафиг не надо, имхо. В рф ни у кого не видел. Ее в приборке то видно?
Я думаю приборки у всех одинаковые на корса опц, завтра буду смотреть опкомом тест индикаторов есть ли у меня он)
Тэка будет мало. Нужны мозги под евро5 и приборка.
На всех кормах мкпп евро 5 идет эта хрень. Не заморачивайся
Эта фича появилась на Корсах после 2010 года, с мотором A16 на сколько я помню.
на j opc есть такая - абсолютно бесполезная) ну может тока дает тебе понять на какой ты едешь если забыл, так как с цифрой появляется стрелка вверх
А не знаете как этот шифт отключить? Уж очень бесит он меня))
закрась фломастером
ещё больше бросаться в глаза будет
Посмотри в "персонализации".
В мануале написан процесс танцев с рычагами и какие там есть настройки. Там можно выставить включение фар при открытии, зуммер на скорость и может у твоей появилась и настройка этого индикатора.
Почитал мануал от новой корсы — нету там этой настройки :)
Опкомом тоже пишут не видно.
Так что видимо никак  :wink:
а зачем? вы б еще турбину демонтировали, мол помирает быстро
neuro, опкомом сам смотрел, надо будет как нибудь в АБС спросить, мож теком как нить можно
x-maks,а у тебя молчит эта лампочка? Приборка на гси как у овощей и шифт  просит переключаться уже на 2000 об. Может на опс не настолько назойлива)
Дело в том, чтоновая приборка пошла после 2010 года помоему
Шифтер- приблуда для экономии топлива. Показывает оптимальный режим
Классная тема в разделе тюнинг:)))
у меня есть эта хрень))) бесполезная штука
Compressor86, бесполезная приблуда
