alimofo
Троит двигатель Корса
Compressor86
ставлю банку сгущёнки, на то что, не в крышке дело!
Лучше бутылку пива! Изменено пользователем Compressor86
Compressor86
Кат номер напиши!
Проблема интересная и похожа на мои симптомы :nono:
Правда у меня не беднит, а богатит
55564395 артикул
Compressor86
Крышка установлена!! Обороты не плавают ровно держит 795-800. В ней было дело
post-10265-0-04652700-1419449875_thumb.j
post-10265-0-03170500-1419449943_thumb.j
Оригинал льешь? Говорят,онмембрану растворяет
Compressor86
Мотюль, до меня gm лили
Странно. На мотыле мой двиг посветлее был.
KENT
ты утром на холодную заведи а потом отпишись!))))
Ps... Сёравно не понимаю почему на разном бензине тогда разные реакции по утрам или мы о разных ситуациях думаем!
Смесь подстраивается и немецкик моски не могут понять октановое число нашего бензина 8)
KENT
пртиерно об этом я и подумывал!
дядя Петя
Я ацетон не заливал конечно, но заливал Лавр для очистки инжектора, он что то на подобие ацетона, на нем движок намного мягче работает и детон меньше. Лавр ацетоном воняет, думаю тоже самое
Вообщем попал я на замену клапанной крышки за 6800₽
ты после очистки масло менял ???... а то этот Лавр, или чо подобное, в масло попадает и разжижает его до мама-не-горюй... надо обязательно !!! менять
сам на это попадал... и не заводилась толком, и троила, и пердела... -- пипец кароч
инструкцию читать надо было. там четко написано, что после промывки слить масло.
у меня тоже так знакомый забИл на замену масла после раскоксовки. через 2 дня клина словил
Compressor86
Все ок, заводится с утра без проблем! Ни одного намека на пердеж, сразу выходит на прогревочные обороты. GM масло гамно, после него грязи много, на мотыле я проехал только 50К. Лавр я заливал, тот, что идет для бензина в бак, маленький флакон, а не тот что заливаеться в цилиндры для раскаксовки. Как я кже писал, работоспособность крышки проверить легко, снимает накладку над модулем зажигания, на заведеном моторе затыкаем прорезь на против второго горшка, если засасывает палец-мембрана порвана. Некоторые пишут, что если клапан рвется совсем, то жрать мамло может до 1 л на 100 км.
Может у тебя от чипа зависит? Прога же уже с другими настройками, соответственно и подача топлива другая.
Compressor86
Все, ок! Заводится легко и без пердежа.
KENT
Чё массовая замена клапанных крышек что ли !?  :tro:
Compressor86
ma3x
А какие обороты должны быть на холостых? У меня 745-750
KENT
такие и должны быть, а с миниусовой темепратурой может около 800 колбасится!
да
Compressor86
-1=800
-10=850
-20=900
-1=800
-10=850
-20=900
откуда инфа?
мне больше кажется, от вязкости масла больше зависят
Compressor86
Лично наблюдал) каждые 10 градусов она по 50 об/мин прибавляет
При плюсовой температуре 750, включен кондей 800
Ну кондей тоже дает нагрузку. У меня на прогретлй машине после езды в 20 минутном хорошем темпедаже при -10 обороты в норму -+750 идут. А вот на непрогретом масле выше
Compressor86
Ну это чип скорей)
