alimofo
Троит двигатель Корса
Compressor86
Сегодня комп выдал ошибку пропуски в 1 и 2 цилиндре((( модуль новый и свечи прошли 2К. Вопрос если форсунки глючат ошибку может выдать о глюке форсунке и пропуске зажигания??
из-за 98го бенза может быть при заводке мотора.
сбрось ошибки и смотри как будет дальше. свечки сток?
Compressor86
Свечи бош. И на 1 и 2 цилиндре налет более темный. Бензин разный пробывал заливать и 95 и 98. Завтра попробую свечи заменить. свечи могут же накрыться из за бензина?
Могут. Но надо смотреть че со старыми
Compressor86
Заказал NGK, на которых проездил год. Как назло все старые свечи выкинул :666:
Vitamin-4eg
если форсунка, комп должен выдавать ошибку по ней
Compressor86
ну я тоже думаю что должен и пропуски по цилиндрам выдать и ошибку по форсунке. У меня год назад была такая хрень. со свечами Бош.
Compressor86
Слева Бош, справа NGK
post-10265-0-42954100-1421539857_thumb.j
Резьба разной длинный шоль?
Зазоры разные кажись. К слову, езжу всю жизнь на бошах никаких проблем
Compressor86
Резьба одинаковая, электрод на бошах утуплен, получаеться не сообветствует оригиналу
Compressor86
После замены свечей заправлялся на разных заправках 3 раза и 98 и 95 спалил около 40 литров бензина. Никаких пропусков зажигания не замечено, заводится отлично и на горячую и на холодную с утра. Все дело было в свечах. Скорей всего я их запорол присадкой Hi-GeaR для очистки инжектора. Т.к. началось все после того как стал заливать ее.  Сейчас стал заливать ее в Гетс. проверю что с ним будет)) :tro: 005386.jpg
Изменено пользователем Compressor86
neuro
А ты суров  :spiteful:
Compressor86
Гетс это лекарство пьет на ура и не пердит  :bbb:
А хундаям того поколения ваше пофиг. У мамзели матрегз 2004 года неделю без масла ездил. После раскоксовки как новый ещё проехал 50тыс и не чухается.
Чем короче центральный керамический изолятор, тем холоднее свеча, следовательно, хуже очищение и возможны хлопки на хх и долгий запуск
Номера свечей есть?
Compressor86
Номера свечей есть?
0 242 236 564
 NGK
1748
В оригинале NGK ZFR6BP-G , они же- 1748. Это 6- ка, значит, горячая свеча
Денсо IK- 20L, ближе к NGK
По бошу непонятки- больше для вагов подходит. Изолятор короткий, значит, холодная, следовательно, хороша под чип, меньше шансов для детона
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/31494-faq%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9/
Я га этих бошах езжу всю жизнь
Compressor86
у меня на  ZFR6BP-G отлично работает.
А кто подскажет какой Вальбро подойдет вместо штатного бензонасоса?? Хочу его в корпусе поменятью
Цель?
Compressor86
Цель?
Эммм....есть корпус с фильтром, насос мертвый не выдает давление. Хочется заменить насос и обойти штатный фильтр.
АЕМ 320- самый актуальный вариант
Вальбро 255- шумный, Аэромотив 340- дорогой
Compressor86
Какое давление стоковый топливный насос должен выдавать?
Compressor86
Кстати с троение еще не разобрался. Был в KWD, замеряли компрессию во всех по 10 кг. Заменили расходомер, не помогло также завелась с пердежом, поставили мой на место. Далее сменили модуль зажигания б\у 3 раза запускалась отлично, потом опять пердеж(((( Причем на б\у модуле появилась тряска на оборотах (пропуски в работе, но чек не вылетал) Записался на среду.
ПЫ: Сегодня после ночи завелась как обычно с пердежом)))) и о чудо!!! Заморгал долгожданный чек)))) потом ключ)) :tro: Я ее заглушил, потом снова завел потроила и через 10 сек выравнялась. чек и ключ потух ну и я поехал.
Так что зарание ищу топливные форсы можно БУ, может у кого завалялись?
neuro
Форсы такая штука — она либо ломается сразу, либо работает.
Бери новые  :facepalm:
