Zapcha
Течь сальника
6 сообщений в этой теме
Двигатель z20ler, начал течь задний сальник коленчатого вала. Меняли несколько раз, постоянно выдавливает, из-за чего понять не можем. Подскажите, может кто сталкивался?
Мож забилась система отвода газиков картерных?
Если проблема не в сальнике(его качество), тогда проверяй люфт коленвала и зазор в шейках.
Стуков при работе двигателя нет?
там обычно не сальник течет а из под коренного . сними поддоны и последний коренной ,по бокам герметик вот оттуда и течь
Всем спасибо. Проблема решена.
так что было то в итоге ? и как решили проблему ? ты хоть пиши итоги что и как что бы другим было полезно , а то как то все тайком )
