Аrtur
ошибка 023505
10 сообщений в этой теме
Знаю что темы подобные уже есть , но причин быть может несколько поэтому решил создать тему
Машина была после СТО  меня сальник  каленвала , троса кпп и устанавливали новый выпуск , ремонтировали стартер
Сегодня завожу машину  загорается чек и показывает ошибку 023505  знаю что ошибка по нехватке давления турбины
искать что то не соединили обратно ?
или нужно просто сбросить ошибку через OP-com  ?  ( клейму скидывал на 15 мин не помогает )
Может обрыв цепи где-то?у меня была одна ошибка именно провод отрывался внутри фишки...пугали даже, что дорожки на мозге сгорели))
Провод на мап посмотри
Аrtur, Арчи, я тебе писАл- не перепутали фишки лямбды и мапа?
Если не перепутали, то проедь на машине и посмотри как она себя ведёт
Аrtur, Арчи, я тебе писАл- не перепутали фишки лямбды и мапа?Если не перепутали, то проедь на машине и посмотри как она себя ведёт
На машине проехал тачка очень бодро едет никаких отклонений я не заметил
Значит, удаляй ошибку опкомом или теком. Видимо, завели и забыли подключить мап
Да ни фига, она сама должна уходить...это обрыв цепи, скинь клему... Подожди...заведи машину, заглуши, проверь ошибку... Если не ушла значит что то оборвали...опкомом скинет и она тут же появиться...
заодно глянь все фишки. мне когда перебирали коробас, забыли фишку вставить в него. долго не мог понять, почему есп горит. потом случайно залез и увидел невоткнутый штеккер.
что такое датчик А ? надо в тисе смотреть.
я б еще потыркал элмагн датчик на турбине. мож че не вставлено или передавили.
[Члены = х-макс] , ошибка по датчику наддува
P0235    Давление наддува в цепи датчика низкого входного сигнала Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува
P0235    Давление наддува в цепи датчика высокого входного Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/14750-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/page-2
смотри, что схожее найдешь)))
Опкомом я сто раз скидывал...ничего не уйдет)либо сам датчик помер, либо тебе Серега откусил не те провода... :tro:
  • Похожие публикации
    • NiceJo
      Автор: NiceJo
      всем доброго времени суток! Итак, находясь в г. Казань и будучи застигнутым морозом, решил утеплить трубку ВКГ, заодно пару мелочей глянуть и поменяять подкапотный топливный фильтр. Он был установлен под дросселем. Мастер снял впуск с дросселя и отогнул его, попутно сняв клемму с него (расходомер?), но не снял клемму с аккума (помнится, читал что потом не просто воткнуть её обратно, но подробностей не помню). Поменял фильтр, подсоединил впуск, утеплил вентиляцию картера, всё, готово. Завожусь, появляяется машинка с ключиком. Считал  ошибку 023505. Я так понимаю что вылезла она из-за неснятой клеммы (больше под капотом не лазили никуда), но что означает и как обнулить?
