tejas
Потеря резвости при полном прогреве
tejas
Всем Привет.
Заметил интересную вещь, пока машина еще полностью не прогрета ( т.е двиг только, что прогрелся до 80-90 градусов) и напротяжении еще минут 15, машина очень резвая, ощущаеться дикий прыжок на 3-4 тыс оборотах. но потом, этот рывок исчезает, машина как бы едет не плохо, но кажется, что все таки в динамике что-то пропало.
Какие мысли есть по этому?
Бывшая машина xRedBull'а
Кулек на вид чистый, бенз разный, свечи правда немного засраны.
Компрессия 10-11 во всех горшках, буст - до и после вроде одинаковый.
Опрессовка впуска показало, что вроде все ок.
Изменено пользователем tejas
ca rt
ну как "кажется" станет настоящим, что машина не едет...тогда и напиши...
xRedBull
Всем Привет.
не совсем моя бывшая )) после меня уже были владельцы. у тебя впускной вал хев в метке. свечи черноватые у всех на этом чипе
если прыжок исчезает  когда темп ож около 90-95 то все понятно. валит машина только при 82-85!
скок дует кстати щас если  топнуть с 3 с 70?
tejas
Если не изменяет память, то около 1.5-1.7 было
эм...а как заставить ее работать на 82-85 ? :)) это так задумывалось ?
xRedBull
хороший антифриз и чистый радиатор и будет в движении всегда 80 ))  дует нормально )) можно даже чуть ослабить актуатор т.к. у меня был натянут в максимум.
Yesnes
82-85, у меня всегда около 90 =(
Читал что двигатели высокотемпературные и это как бы норм.
tejas
эм..у меня 80 было тока зимой при сломанном термостате...у нас же термостат при 92 открывается, невозможно ведь добиться 80 летом.....
xRedBull
я не помню у тебя снят кондей или нет?
прост если снят то летом на дамбе у меня 82 легко на ней было . у драмза если валить до 80 падает только в путь . по уму там надо вал хев снять со впуска и поставить обратно сток.
Intrila
Плюсанусь, не знал, Илюх, что у тебя вал XEV. Снимай его на*. Имхо промыть радиаторы и антифриз не дадут результата в 80 градусов.
Также на машине заложено, чтоб рабочая температура была 90. Смысл её обманывать?
Снимай вал, многи говорили, что этот вал плацебо. У кого-то с ним едет у кого-то нет.
Серег, а зачем кондей снимали?:)
xRedBull
ты же уже спрашивал и про вал я Вам говорил )) мне он не нужен да и был не заправлен + с ним обдува нет вообще. на чистом радиаторе и нормальном антифризе 80градусов будет на астре в движении конечно а не на ХХ))
п.с. если что есть куча сток валов не дорого ))
tejas
мб потому что термостат был сломан ?:)
куплю сток вал ;) если поставить сток, в прошивку лезть надо будет?
кондей не снят, но не работает ввиду что пробит радиатор
xRedBull
а термос по большому кругу гонял постоянно? я б забрал такой )) с кондеем температура нормальная у тебя
в прошивку лезть не надо. за распредом в личку
tejas
Я выкинул обратись к Intrila он тоже менял...вот только зимой ездить на 65-75 градусах не айс...если тока на лето ставить :)
Intrila
Я поменял т.к. мой в один прекрасный момент всегда большой круг держал  в -10 машина грелась до 60, дальше борода.
xRedBull
не ну это косяк у меня все ок зимой 78-82 по трассе. в городе стоишь до 95 если едешь до 85 легко. кондей снят. радиатор с дизельной астры стоит он чуть больше. термостат сток.
60-65 никогда у меня не было!
tejas
а тем временем у меня вылетел p0300 и p0304 ;) будем надеться что это просто сдохла катушка)
tejas
Так для истории и поиска, малоли кто будет искать. Заменил катушку, все ок, в оригинале стоит БОШ
xRedBull
возможно и не катушка навернулась а наконечник пробило!
tejas
ну рем комплект не спас
xRedBull
))) ясно. вал то нужен? в лс чего не пишешь
У меня выше 82- 87 не поднимается, выше 90(92-95), только если заглушишь и через 3- 5 мин включишь зажигание
The chemodan
Термостат давно менял?
Satarial
Попробуй свечки на 1 уровень холоднее чем сейчас есть
Жень, у меня всё работает. Так стало после прошивки
tejas
я одного не пойму, ХЕВ в итоге , получается хуже?
пока не первостепенная задача менять его, да и не вижу пока смысла)
есть еще починить в машине)
кароче после заездов на киевке мне пока нравитсья как едет)
