VyatkinP
Помогите выбрать форсунки и бензонасос
47 сообщений в этой теме
Всем привет, прошлым летом выяснил что у машины накрывается (недоливает) бензонасос. Что уже менял в машине: прямоточный выпуск, короткий впуск, интеркуллер, прошивка в АБС сервисе. Решил вместе с бензонасосом поменять и форсунки по совету сотрудника сервиса, как итог хочу еще раз перешить. Посоветуйте плз какой купить бензонасос и какие форсунки, а то как никак скоро сезон) заранее спасибо!
ну так советовать должен сотрудник сервиса. они же будут перешивать под новые форсы. или может они все же предложили махнуть на форсы такой же производительности но новые? вообще,вполне возможно что просто топливному фильтру уже хана. пробег какой?
90000 пробег, просто сотрудник и посоветовал тут поспрошать, кто уже делал...
сотрудник молодец. в случае смены форс на более производительные тебе необходимо править прошивку. насос вальбро 255лч или аем\аэроомотив. но для начала лучше просто вырезать фильтр и поставить внешний. возможно это решить проблемы. а каким образом выяснили проблемы с насосом?
Стоп, а если просто на сток прошивки поставить хороший насос,от этого хуже будет? Или поставить хорошие форсы и насос и сток прошивку? Ну и то и другое не будет работать так как может, но всяко лучше родного, или я не прав?
с чего вдруг? форсы то льют также, давляк тот же. запас только у насоса.
вопрос в форсах. если форсы с тем же временем открытия по программе будут более производительные - будет неккоректная смесь
только в случае одного насоса
Так я в принципе и собирался ставить форсунки и производительный насос и перешиваться.. про насос понял, а что по форсункам скажете?
так а тебя ТОЧНО перешьют под форсунки?тогда с ними и нужно согласовать какие будут форсунки. 530сс найти сложно но их достаточно..630сс найти сильно легче
если насос, то можно лучше брать при сток форсах, хуже не будет.
но если не сток форсы брать, то только со штатным насосом? или не сток форсы сразу шится надо, без вариантов?
Изменено пользователем Jeep
Не сток форсы требуют прошивки
Несток форсы=правка программы
погодите, сотрудник (настройщик?) из АБС отправил его сюда, чтобы он спросил какие форсунки по производительности ему ставить?
это, что шутка такая?
сотрудник (настройщик?) из АБС отправил его сюда, чтобы он спросил какие форсунки по производительности ему ставить?   это, что шутка такая?
а что не так? :tro:
я с первого своего поста в этой теме ТСа отправляю обратно к этому человеку за консультацией)
Автор,если не планируется переход на другую турбину,то ставь новые родные форсунки и родной стоковый модуль бензонасоса.Вариант потратить меньше денег на насос:убрать фильтр из стакана,как тебе советовали и сделать его внешним и сменным.Насос при этом пока не трогать.Менять его в случае если после замены фильтра на новый останутся проблемы с давлением топлива.
5
:respekt:
А зачем менять вообще бензонасос и форсунки если они работают?
Читай пост №1
А под 315\320 сил ЕДС форсы нужны или достаточно родных в названии прошивок нет ничего про форсы , у меня только - дизельбокс , фронтальник ,выпуск ??
если форсунки нужны,то вописании они есть,под эту прогу ничего не надо
ок ! Спс ..
По бензонасосу могу посоветовать AEROMOTIVE  или DEATSCHWERKS
по форсункам выбор довольно широкий, поэтому лучше посоветоваться с тем. кто будет все это настраивать потом))
-13-,
напомни пжста что на прогу 320 нужно из спеков (судя из описания)?
У меня на aeromotive откаты при 1/4 бака, а на лампочке ваще воздух походу подсасывает и бывает если навалить егт добрасывает до 950-1000 (так выше 900 никогда не поднимается)
Куда смотреть? Обратку? Стакан? Шланги? Или это нормально для этого насоса?
стакана не хватает:) или его расширили и теперь отливает. у меня таких проблем нет
