VyatkinP
Помогите выбрать форсунки и бензонасос
стакана не хватает:) или его расширили и теперь отливает. у меня таких проблем нет
Стакан расширен(корпус фильтра выпилен).
Это плохо? Искать сток стакан?
есть мысль что из-за этого может отливать:) объем то больше,он та то и стакан - противоолтивный. у меня просто фильтр удалили и все.
у меня топливо проседало на сток турбе и 630сс только когда лампочка уже моргала а я валил на треке. ну и отливы проявлялись очень редко,тока на треке и когда бенза в районе 1\6 тока. егт не зашкаливала,ибо видел по смеси что не гуд)
Стакан расширен
Просёры бывают,но ближе к красной зоне
Насос АЕМ
У этих насосов производительность большая, поэтому высасывают стакан быстрее, чем он наполняется. Чтобы этого не было, надо увеличивать подачу в стакан, имхо. Как это сделать, не знаю
Faustus
Стакан расширен
Насос АЕМ
А как же обратка ,или машина все съедает ? Изменено пользователем Faustus
При чём здесь обратка?
AceHart
так мотор же не весь бенз сжирает то.
остальное по обратке в стакан льет.
И что дальше?
Стакан бензонасоса и емкость бака- это 2 сообщающихся сосуда(физика, школьная программа). Чем меньше бенза в баке, тем меньше его в стакане, тем быстрее его выберет тюненый безонасос.
Добавив допотверстия в стакане, получим лучшую наполняемость, но появится отлив бенза в поворотах, стартах и торможениях
Вывод: не валить на малом количестве бенза, ставить дополнительный противоотливной бак с тюненым насосом или бак с возможностью установки бензонасоса без стакана(бак с углублением(отстойником)), имхо
slonik
док, ты странный. ты сам себя перечитай, и попробуй после этого ответить, нафига при твоей логике вообще стакан в баке? )
в стоке обратка сливается в стакан. именно поэтому, даже при нескольких литрах бенза в баке стакан заполнен до краев. стакан придумали чтобы не было отливов и чтобы насос был всегда заполнен (для охлаждения).
косяк случается, когда герметичность стакана нарушают, что нибудь снизу разламывают, выпиливают ). тогда стакан становится ровно тем, что описывает док -сообщающимся сосудом с баком.
там клапан ащет
в стакан пускает, из стакана-нет
Стакан и бак всегда являются сообщающимися сосудами через клапан с сеточкой(фильтр грубой) на дне стакана, который препятствует отливу бенза из стакана
При нескольких литрах в баке полного стакана не видел у себя. Выше трубки, которая на фото справа, уровень бенза может быть только при условии полного бака, в остальных случаях- уровень в модуле не будет превышать высоту трубки
там клапан ащет
В курсе
AceHart
И что дальше?
а дальше все, как обычно
ибо, как всегда верно, описано Слоном
Док, ты в очередной раз не прав.  :tro:
MIKEoff
Андрюх,стакану пофигу какой у тебя насос.Обратка всегда его наполняет до краев и лишнее стекает через них.и действительно когда в баке даже 5 литров топлива стакан полон.Измениться что-то может только в случае установки форсунок с большей производительностью,когда подача в стакан физически меньше чем расход форсунок.
slonik
док, мне показалось или там дыра?
если да, то это то, о чем я говорил. можешь выкинуть этот стакан.
Нуну ...... Смотри не сглазь ....... :tro: С таким отношением можно и желчекаменную болезнь заработать  :by:
Так форсы и стоят 630- е
А если нет, то что?
ЗЫ. Проблема у Ластика(читаем сообщения выше).....Мне ничего доказывать не надо(у меня всё норм).........Сердешный и Слоник, помогайте нуждающемуся в помощи, а не ищите косяки у Доктора в сообщениях, вместе с нуждающимся.....
То , о чём я пишу, я проверил на своём авто.....Лично.....Удачи в лечение клубного бодрого стока ......
Короче пойду стакан проверять. Надеюсь просто обратка мимо...
Док, дыра огонь, меняй стакан от греха) . Мне Лагутин кучу таких стаканов показывал уже, выделенных "умельцами". Мой тоже пилен кем-то...
Не должно быть так!
И хорош язвить) неправ-признай)
slonik
у тебя в стакане на фото дыра. твой стакан? иди поменяй. если ты этого не замечаешь при езде, обьяснение этому только одно - ты овощь, либо у тебя не бывает меньше половины бака.
я ездил с дыркой в стакане, недолго. все что ближе к четверти бака, при навале сразу же отливы. с такой дырой работать правильно не может по определению.
AceHart
при чем тут отношение то?
 тебе пишут люди, которые сами ковыряли такие стаканы, а не просто где то ознакомившиеся по написанному кем то. при чем, не один человек пишет.
и ты все равно продолжаешь спорить зачем то.
Мих,  установка производительных форсунок подразумевает и замену насоса же, на более производительный.
т е при выполненых условиях все равно не должно быть "голодания".
мне вот вопрос "голодания" у зафиры до сих пор покоя не дает. но его, почему то, не освещают. на кой было там городить насосную станцию?
Faustus
У меня бак был почти пустой а стакан полный был, жаль фото не сделал.
Не должно быть так!
Парни, да- это мой стакан
Да- ковырял сам, в соответствующей теме отписывался. Дырок нет, это солнечный луч так попал
Да- ездил на лампочке, 1 раз, год назад, забрав машину, не доехал до Липецка 30 км. Перед тем как остановиться, ехал спокойно, машина начала дёргаться и смесь начала скакать до 17
На четверти и меньше стараюсь не валить....я- овощь  :666: Желаю всем овощить 13.5-13.8 с на квотере  :icon_imslow:
lastik_lastikov, Дим, а обратку посмотри. Может действительно обратка не в модуле?
MIKEoff
Андрюх,ты мою фразу до конца почитай!
Какие у тебя форсунки не важно.Важно какой их расход с данный момент и какая пропускная способность клапана на входе в стакан.Пока первое будет меньше второго стакан будет полный,даже если стоят миллионмиллилитровые форсунки.
Известно кем :icon_imslow: Но нащет дырок я тебе все уже сказал...
