agewt
Проблема с движкой( помогите, уже замучился
agewt
Отключил дмрв, подключил блоу напрямую, ничё не поменялось(
По логам дроссель прикрывает когда буст падает?
Когда делал опрессовку (ты писал 2 бара держит) блоу стоял и держал эти 2 бара, так?
Я бы попробовал аккуратненько прокатиться со скинутой с актуатора трубкой, чтобы убедиться, что буст сбрасывает вестгейтом.
agewt
щас логи скину
да, опрессовку делал с блоу, всё держало.
скидывал трубку с актуатора и оставлял её прям открытую, та же фигня
Livedata_2006 (6)_Astra-H_Двигатель__Z 20 LEL_201403252355.zip
Изменено пользователем agewt
xRedBull
не поедет никогда астра с блоу либо полная перенастройка! только байпас и только в сток место
agewt
т.е из-за блоу? так? просто ставить родной ну пипец как муторно, но если уверены что в нём причина, я поставлю
xRedBull
проблема в нем и нужно найти хороший чип от едс! не все чипы у них едущие
The chemodan
Залей прогу едс где написано popoff, это под блоу, если что то изменится, то снимай!
agewt
завтра попробую залить, сегодня ipf не коннектился...
xRedBull
ipf второй день не пашет
The chemodan
Бывает)))
agewt
Щас я поставлю байпас
agewt
вобщем поставил байпасс, пипец измудохался, и блин ни фига не изменилось((( всё также, только ушла ошибка 124358
ca rt
На стоке с блоуоффом все в порядке, если двух поршневой...может дело в проге, либо что то не подключили...
Jeep
У меня Bailey стоит, все норм=)
Septerra
а теперь не ставя блоу откатывайся в сток
По логу могу сказать, что дроссель прикрывает совсем чуть-чуть наверху, предположу, что из-за детонации (никогда не видел откатов по 20 градусов кстати, это ад и холокост). Но проблема с бустом не из-за этого (прикрывает уже после того, как буст свалился на бар).
Ну получается так:
  • Ты опрессовал впуск  от входа турбины до шапки дросселя (включая блоу), он держит 2 бара, т.е. сдувается не из-за дырки
  • На стоковом байпасе была заглушка (я так понимаю, она нормальная по форме байпаса, не просто крышка на дырку в корпусе турбины) т.е. после крыльчатки во впуск до крыльчатки не травило. Сейчас стоковый байпас и все в то же самое.
  • Ты снимал трубку с вестгейта и ничего не поменялось, т.е. сбрасывает буст не гейтом.
  • Ты подключил блоу / байпас напрямую к коллектору и ничего не поменялось, т.е. сбрасывает буст не блоу/байпасом.
  • Дроссель не прикрывает.
Т.е. если я ничего не упускаю, то не дует потому, что турбина тупо не раздувается, а не потому, что сбрасывает буст.
ГРМ в метках? Валы/шестерни сток? ДПКВ и датчик фаз (на валу выпускном) в норме?
ЗЫ. датчик ЕГТ стоит? С такими откатами там может быть много, хотя буст относитель небольшой конечно, тут хз...
agewt
Сбрасывает буст гейтом, при отключённой трубке я думаю он сбрасывается через соленоид в атмосферу. Все датчики норм, ошибки ни одной теперь нет. Попробую прогу поменять, но почему то кажется что не вв ней дело...
Не сбросит буст до 1,2 через трубку соленоида, там сечение недостаточное. У меня дуло точно больше 1,5 при таких раскладах (уже не помню сколько точно). Ну попробуй ее заткнуть для чистоты эксперимента.
xRedBull
что за прога то едс?
agewt
Уж не помню, помню только что под все мои характеристики плюс коллектор впускной, а его у меня нет.
Боюсь трубку затыкать, может быть передув, а на вторую капиталку не готов
xRedBull
напиши мне прогу или залей 315 какую-нибудь.
agewt
У меня это последняя какая открыта, тюнинг левел 43.
Кстати посмотри пожалуйста заработал ли ipf? Просто у меня своего нет, я у знакомого прошиваюсь.
xRedBull
заработал
поставь сток впуск ещё до турбы!
agewt
Т.е. прошить только под турбу и форсы?
xRedBull
попробуй так или погоди может чемодан подскажет
