agewt
Проблема с движкой( помогите, уже замучился
agewt, Тимур, с Кучкой связывался?
agewt
Да, он в принципе всё тоже самое писал, щас чё то молчит. Вот решил тему создать.
Я бы покатался аккуратно с заткнутой трубкой. Не нужно даже валить в пол, нужно просто в полпедали постараться удержать 1,3-1,5 бара, чтобы понять окончательно, гейтом режет буст или нет. От этого отталкиваться дальше.
Ну какбэ определенный риск тут есть конечно, так что смотри сам.
В любом случае, если бы резало гейтом, то имхо при отключении трубки ты бы увидел разницу по выходу на буст, по уровню буста и т.д. (ибо дьюти циклом соленоида сложно имитировать атмосферное давление на входе в актуатор).
agewt
С отключённой трубкой поднималось давление до 240кПа. Дальше спускалось
agewt, Тимур, у тебя мап какой? 3- х барный?
Давление топлива проверяется под нагрузкой(на бусте). 3 бара на хх+ буст= давлению топлива в рампе
agewt
Вот прошился на другую прогу, посмотрите логи. Вроде стало нормально.
Livedata_2006 (6)_Astra-H_Двигатель__Z 20 LEL_201403261516.zip
attachicon.gifLivedata_2006 (6)_Astra-H_Двигатель__Z 20 LEL_201403261516.zip
Более- менее. Хотя, откаты до 8 в 1- ом
 Не понятно- почему воздуха 262 кг/ч? И с ростом буста не увеличивается
Мап сток или 3- барный?
agewt
мап сток
может воздух так мозги считают? просто помню у меня и на старом дмрв также показывало
Может проблема в дмрв?
У меня сток дмрв, воздуха 800- 840
Отключи маф и сними логи
agewt
ну неужели сразу два дмрв не раб... на сток дмрв и сток прошивке откаты были по нулям, хотя он показывал такие же значения
может купить вставку от ваза, попробовать..
agewt
Вот прошивка которая стоялаpost-9911-0-27888400-1395836559_thumb.jp
а сейчас поставил которая перед ней, 240 с кнопкой 300.. больше нет ни одной прошивки под форсы.
agewt
Всем хочу выразить огромную благодарность за помощь и быстрые ответы. Всем спасибо.
Корпус мафа какой? 70 или 80 мм?
Сенсор от таза проблему не решит, его надо калибровать
agewt
Корпус 80мм
Я попробую взять на замену с другой опц, но только на след неделе
EDS-LLK- что это?
agewt
Это кулер от едс, у меня от эво
Актуатор какой?
agewt
Сток.
Внизу что-то написано про 5 мм
agewt
Непонял? Какие 5мм?
Подтянуть актуатор написано на 5мм. Для всех прошивок, предназначенных для стоковй турбины.
Не уверен, что это относится к данному случаю ибо турбина вроде как от ОПЦ уже...
agewt
Ааа, про скрин, это да, к моей прошивке не относится..
А как у вас с откатами дела обстоят, кто не на стоке катается, неужели у всех по 0гр??
Я сейчас последний лог глянул - что там нормально-то стало? Буст как был 1,2 со спадом до 1,0-1,1 так и остался...
Откаты поменьше, правда, стали, но 8 градусов тоже не очень мало. Причем странно, что в 1 цилиндре больше всего.
У меня на ЕДСе была жопа, на стоке было в пределах 4 градусов, на кролике сейчас почти всегда 0, ну может очень изредка проскакивают и всегда небольшие (считай те же 4-5 градусов).
agewt
Так что же дальше делать? Где проблему искать? Дмрв?
Мои логи ты видел
