lunatic 485 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 lunaticпуть ты можешь любой выбирать, никто не спорит, но есть опыт людей. можно конечно наступать на свои грабли, если так это штырит ) вообще дбилас шарага своеобразная. там есть очень немного вещей, которые действительно стоит покупать. я бы на данный момент глядя со своей колокольни может быть только валы покупал и все. больше там ловить нечего.киты не киты, шняга это все.самый простой и надежный способ - пересадить мотор. да, это может показаться сложнее, но поверь, это реально проще и надежней.если сумма +- похожая, 2.0 будет на порядок лучше. дуть в смол блок на мой взгляд вообще беспереспективняк. единственное, где я допускаю использование смол блока разумным - различные спортивные соревнования профессионального уровня, например те же ралли, где просто по требованиям в классе нужен мотор 1600. да и то, начиная с корсы ц все начали читерить, используя с20хе с дестроком в 1600 . если на настоящем 1.6 снимали максимум 200 сил (+-5), то на 2.0 зажатом до 1600 выдавливают 235...в жизни же использовать 1.6 сомнительно, особенно на кузове зафиры. ладно ещё когда мотор с завода дали, например та же корса д, а так...да и то, я бы даже на корсе д при мысли замены турбы сразу бы свапил мотор. я почти собрал железки:-) мой блок чугун, знакомые хонда тюнеры сказали дуть и дуть при правильной начинке:-) я им верю. кстати поставил дизельный коробас 3.55. едет бодро, длинно. самое то под турбину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 ну раз хондоводы сказали ) они то явно лучше разбираются в опель моторах. "дизельный коробас" эт какой именно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 ну раз хондоводы сказали ) они то явно лучше разбираются в опель моторах. "дизельный коробас" эт какой именно? 1я-60 км/ч2я-110 км/ч3я-160 км/чКПП от 1,7 DTH Astra G 2005 г.F17 3.55на подъемнике при 4000 об. спидометр показывал 180 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLeSar 1 724 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 а нет никакого турбокита под 1.8 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 а нет никакого турбокита под 1.8 ? ставлю dBilas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 я почти собрал железки:-) мой блок чугун, знакомые хонда тюнеры сказали дуть и дуть при правильной начинке:-) я им верю. кстати поставил дизельный коробас 3.55. едет бодро, длинно. самое то под турбину.хорошая идея. но это надо сил под 350-400, что бы комфортно ездить на такой коробке.я как то в одной из тем расписывал. хороший проект. напомни, что с поршневой делал, что бы задуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 хорошая идея. но это надо сил под 350-400, что бы комфортно ездить на такой коробке.я как то в одной из тем расписывал. хороший проект. напомни, что с поршневой делал, что бы задуть?в этом году будет 200 дабы не насиловать поршневую. Зисис Дбилас говорит, что усиливать поршневую на 200 не надо. в следующем займусь ковкой и до 250. эта улитка до 260. выше там уже глобальная перестройка впуска выпуска нужна... мозг у меня овощной... сразу вопрос, кто, где и за сколько сможет настроить январь? АБС? так понимаю нужен стенд и настройщик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 ты будешь дуть в сток степень сжатия? не думаю, что это хорошая идея. что за турбина? у ЕДС под данные железки нет разве болванки на твой мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 ты будешь дуть в сток степень сжатия? не думаю, что это хорошая идея. что за турбина? у ЕДС под данные железки нет разве болванки на твой мотор?по-первому пока не готов, уточню у Дбиласа. турбина с шилдом Дбиласа, если есть шаманы по фото? С ЕДС переписывался, отказались делать прошивку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 ты будешь дуть в сток степень сжатия? они дуют в сток степень 0.3 - 0.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 по-первому пока не готов, уточню у Дбиласа. турбина с шилдом Дбиласа, если есть шаманы по фото? С ЕДС переписывался, отказались делать прошивку. )неудивительно турбина на какой то 25 гарик похожа размерами.они дуют в сток степень 0.3 - 0.4как раз, сил 160-170 должно быть навенрно Лунатик, лучше уж тогда прокладкой, что ли, на крайняк расжимай тогда. ибо это дрочево получается. вложение денег ради вложения, а не получения результата, ибо он никакой выйдет )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLeSar 1 724 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 Автомат удержит 200 сил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 MT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 F17 3.55ахахаха ))) хондоводы не сказали, что ф17 разваливается даже на сток атме? там шестерни размера для газонокосилки. даже более жирный собрат, в виде ф18/20, который все таки предназначен для 2.0, разламывается турбомоментом на ура, а тут ф17... я диф сворачивал на стоке 1.6 достаточно быстро. на ф18/20 шестерен 3ей передачи хватало максимум на месяц при 280ти силах (момент +-400). вангую, что на ф17 подобная ситуация будет силах на 200 (момент вероятно в районе 280ти?). удачи! хорошая идея. но это надо сил под 350-400, что бы комфортно ездить на такой коробке. это можно шоу устраивать будет. фееричное разламывание коробки )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 Спорить не буду. немцы на штатные коробасы 4.19 и 3.94 прикручивают турбо, на работы дают ТЮВ. Тут уже коробка 3.55 с более длинными передачами. Если говорить о жизни коробок, то смотря как ездить:-) Моя 3.94 отьездила 93000 км и была отдана взамен 3.55. Живая. Последние полтора года на прошивке ЕДС 170 л.с. с отсечкой 7200 об. На эту тему можно долго разговаривать:-) Посмотрите на авто ру отжатые ОПЦ с десятью хозяевами по 350000 р.РСы: ради прикола нашел в гейропе зафиру опс за 360000 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 ахахаха ))) хондоводы не сказали, что ф17 разваливается даже на сток атме? так вроде на дизеле моменту то около 300-350 нм.с чего им разваливаться так быстро? Спорить не буду. немцы на штатные коробасы 4.19 и 3.94 прикручивают турбо, на работы дают ТЮВ. Тут уже коробка 3.55 с более длинными передачами. делить коробки на прочные и нет только по главным передачам, как минимум, не верно.м32 тоже есть 3.94. РСы: ради прикола нашел в гейропе зафиру опс за 360000 р.и еще столько же за растаможку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLeSar 1 724 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 MTэто у тебя.... а я за себя спрашивал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 так вроде на дизеле моменту то около 300-350 нм.с чего им разваливаться так быстро? делить коробки на прочные и нет только по главным передачам, как минимум, не верно.м32 тоже есть 3.94. и еще столько же за растаможку так вроде на дизеле моменту то около 300-350 нм.с чего им разваливаться так быстро? делить коробки на прочные и нет только по главным передачам, как минимум, не и еще столько же за растаможкуда ее можно на свап притащить:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 что?Zafira opc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 это я понялчто значит на свап? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 это я понялчто значит на свап?swop / swap не знаю как правильнее:-) замена внутренностей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 не понял. ты наращиваеш себе сил.и хочешь взять зафиру опц под замену внутренностей? нафига такие маневры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 не понял. ты наращиваеш себе сил.и хочешь взять зафиру опц под замену внутренностей? нафига такие маневры?не себе:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 так вроде на дизеле моменту то около 300-350 нм.с чего им разваливаться так быстро?на каком дизеле? ))) ф17 ставилась только на 1.3, у которого момента 175нм (по памяти) в стоке. даже на 90 сильный 1.3 уже начали ставить м20. Спорить не буду. немцы на штатные коробасы 4.19 и 3.94 прикручивают турбо, на работы дают ТЮВ. Тут уже коробка 3.55 с более длинными передачами. Если говорить о жизни коробок, то смотря как ездить:-) Моя 3.94 отьездила 93000 км и была отдана взамен 3.55. Живая. Последние полтора года на прошивке ЕДС 170 л.с. с отсечкой 7200 об. На эту тему можно долго разговаривать:-) какая разница какая гп? ломать будет шестерни передач. а так на стоке у всех подшипник вторичного вала кончается.как ездить? ) вернись в реальность. можешь кататься не нажимая газ, но затея слегка странная получается. у меня срезало третюю просто нажимая на газ, когда я уже ехал в передаче. едс 170? )) советую почитать теорию. коробку ломают не силы, а момент. на атме момента нет. ps вообще печально конечно наблюдать, как люди упорно сливают приличные пачки денег в никуда, наступая на одни и те же грабли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
