pirat
как можно увеличить мощность на A18XER
lunatic
42 минуты назад, Loginov сказал:
что-то я цитирования совсем не понимаю, надеюсь ты не из машины так пишешь... а то если комп внутри так работает, то ничего хорошего ждать не стоит
Это мой телефон выеживается.
lunatic
Подскажите, правильная распиновка obd2?
lunatic
Развязку надо делать, если три устройства подключать?
lunatic
Уголок извращенца.
lunatic
Ну и с проводкой какая то хрень.
lunatic
С этой штукой я уже меньше боюсь ехать в Европы)
AceHart
если чо, в дороге перекинешь иль что?
lunatic
6 часов назад, AceHart сказал:
Бинго)
lunatic
Коллеги, у меня вопрос:)
Т.к. у меня турбина работает аки компрессор - сколько дунул, так и поехала. В первоисточнике стоит турбина T25 до 250 сил - надувается сразу fast spool (модификацию турбины не знаю, dBilas так и не сказал. В Германии в мозг была залита программа со следующими параметрами - СЖ 8.5, 250 сил, давка 1 бар).
Сейчас сетап немного другой - СЖ 8.5, GT2871R Китай, актуатор 1 бар, форсунки Bosch 0 280 155 892 (не нашел в инете сколько льют кубиков, нашел только 269 г/мин). Как г/мин пересчитать в кубики для понимания мало или нет?
Вопрос - если я оставлю китайскую турбину GT2871R, залью исходную программу dBilas и установлю форсунки dBilas 315ccm, что будет?
AceHart
ничего хорошего
lunatic
2 часа назад, AceHart сказал:
ничего хорошего
Но я же сейчас езжу на китайской турбине, хотя изначально форсунки тарировали под турбину dBilas.
18 часов назад, AceHart сказал:
lunatic
инфу по форсункам нашел.
Manufacturer code: 0 280 155 892
Flow rate at 3 bar: 269g/393cm3
если исходные данные 315cm3 и 250 сил, то при нормальной настройке GT2871 должен полететь.
lunatic
Разобрал неисправный OP-COM, вопрос с распайкой решен. Осталось найти управляемый по WEB коммутатор.
AceHart
11 час назад, lunatic сказал:
едс на ЛЕХ моторах даже на родной турбине, при высоких наддувах, читай "высоких расходах вохдуха", ставят 630, вместо штатных 470
lunatic
2 минуты назад, AceHart сказал:
Извини, что dBilas ставит 315 кубиков. А EDS шьет под это дело мозги:)
AceHart
ну посмотрим, чо
:more:
lunatic
Только что, AceHart сказал:
ну посмотрим, чо
:more:
после Скандинавии, не буду рисковать. Для чистоты эксперимента надо турбину dBilas ставить:)
AceHart
ну так они и производительностью меньше ж
lunatic
Изначально они должны были работать на маленькой турбине. Вопрос был в том, как они будут работать на большой турбине? Дристнет или нет?
AceHart
мдэ.....
бедная смесь, она такая....
lunatic
1 минуту назад, AceHart сказал:
мдэ.....
а бедная это меньше единицы или наоборот?
AceHart
:facepalm:
щас состав топливной смеси будем изучать?
lunatic
:facepalm:
лужу, паяю. не до занятий:)
AceHart
я давно тебе говорил, чтобы было удобнее, смени показания лямбды на показания отношения воздух/бенз.
корочи. даже единица при определенных условиях это бедная смесь.
даже 0.9.   а по уверениям питерских гонсчегов-прошиваторов, и 0.8 бывает бедновато :tro:
lunatic
3 минуты назад, AceHart сказал:
новую стойку сделают, поменяю :)
