Zeeon
Педаль тормоза. HELP
6 сообщений в этой теме
Ребят, кто знает у педали тормоза, есть ли механизм отдельно, который выталкивает ее назад в исходное положение?
Если есть подскажите парт намбер, а то я чет смотрел смотрел, нашел только одну ерундовину за 27р. Но не уверен, что это она.
Вкратце о ситуации напишу. После агрессивной езды, тормоза начинают прилипать. Сначала думал, что суппорта, нет сняли там все ок. Сейчас поменял колодки и диски, взял специально получше, чтобы быть уверенным в качестве. Результат не изменился. Недавно ехал, и заметил, что при прилипание тормозов, педаль не доходит назад и ее порой можно просто  дотянуть обратно рукой. Поэтому собственно и задумался о проблеме именно в возвратном механизме.
P.s. прилипают все дружно, с ручником никак не связано.
Заранее спасибо за помощь.
Z16LER
На незаведённую, качнув несколько раз, педаль становится твёрдой? После запуска движка проваливается?
надо проверить, но более, чем уверен, что да.
По твоей проблеме есть даже ТСБ в ТИСе
Бюллетень техобслуживания 2512 Проблема: Тормозные механизмы - Нагрев без нажатия педали тормоза может привести к установке кода TC C0161 Марка: Модель: Модельный год: VIN: Двигатель: Коробка передач: с | по с | по Opel, Vauxhall Corsa-D 2007   2010 74000001   A4039556 Все Все Opel, Vauxhall Corsa-D 2007   2010 76000001   A6009330 Все Все Опции   Рекламация Тормозные колодки могут задевать за тормозной диск, может постоянно гореть стоп-сигнал, возможна ухудшенная работа двигателя / ухудшенные рабочие характеристики движения автомобиля, может устанавливаться код неисправности C0161 (выключатель стоп-сигнала показывает постоянное действие тормозной системы). Причина Тяжелый ход в подшипнике педали тормоза (педальный блок), педаль тормоза не полностью возвращается в исходное положение. Изготовление С перечисленных выше VIN-номеров в производство внедрены улучшенные детали. Устранение неисправности
При наличии жалоб убедитесь в том, что педаль тормоза свободно перемещается в педальном блоке. Она должна возвращаться в исходноеположение.
Примечание.При повышенной температуре в нише для ног может возникать ситуация, когда педаль тормоза не возвращается в исходное положение. Это приводит к постоянному повышению давления в тормозной гидросистеме, истиранию тормозов и постоянному горению стоп-сигналов. Это дефект проявляется спорадически, и его редко можно воспроизвести.
Если ход педали затруднен, либо если педаль заедает, не возвращаясь
в исходное положение, полностью замените педальный блок.
Смазка педального блока не обеспечивает эффективного и долговременногоустранения дефекта, а разборка педального блока запрещена.
Примечание.Замена деталей тормозной гидросистемы не требуется!
Спасибо !  :facepalm:
Была такая фигня(((
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/28808-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/
Решилось установкой Промы, видимо дело все же в суппортах
