MaDMaN
Народ, плиииз х-е-л-п! ! ! !
16 сообщений в этой теме
Заранее прошу прощения :ooo: , но всеж...........
Недавно решил стартонуть с одним парнишкой на пыжике вроде 206 :ooo: , передержал газа на старте, машина стартанула, потом через несколько секунд просто заревела, перестала тянуть, резко завоняло сцеплением!
Я сразу на палево :em20: , остановился, постоял............ вроде поехала, но.........., после этого момента стала как-то странно вести себя на высоких оборотах, буд-то перестает дуть турбина, замерели с парнями на работе прибором, дует как надо, но всеравно не покидает ощущение что что-то не так.................., со старта все ОК, тянек как бешенная, затем передача третья все мотор буд-то отключает турбину и едет чисто на атмосфере!!!!!!!!!!!! Вот сеня, дернулся со Шкодой RS, со старта все ок, затем вторая- начал немного отстовать, третья-отстал на пол корпуса, затем понемногу начал догонять, на протяжении гонки буд-то отключилась турбина нафиг и на чистом 2.0 ехал без турбо, и все, прям руки опускаяются, сцуко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :banghead:
Подскажите плиз что может быть, ибо бесит эта штуковина, я грешу на сцепление,будто оно пальнулось с того раза и проскальзывает, не держит нагрузки, вот думаю, может заменить его!!!!!!!!!!!!! :i48:
Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :3_2_8:
Изменено пользователем MaDMaN
Скорее всего не в сцепе дело, хоть ты его и пожёг чуток...
У народа бывает после покатушек вонят потом по 6-8 часов сцепой палёной и всё ок...
Посмотри на обороты, т.е. когда ты газульку даёшь обороты резко набираются, а авто не едет или обороты медленно растут и авто медленно едет???
Со шкодой случаем не Сашиной (с гтй клуба) заежал??????
Если давление турбины нормальное и держится, то не турба.
После тошнилова по пробкам без фронтального кулера авто нормально не едет....
Проверь бензин.
Проверь бензин.
Плин хз, просто раньше все Ок было, а после того раза что-то не то, обороты растут, а она не едет!!!!!!
Бензин либо BP либо нефтеаджип!!!!!!!!!!
А на счет шкоды, не в самой шкоде дело, дело в машине, начала набирать, затем просто буд-то турбина отключилась и все, начал сливать!!!!!!!!!
Если шкода чипованная была и хорошая прокладка, то вполне так и может быть...
А насчёт сцепы врят ли...
попробуй на второй, третьей передаче держать 4000 оборотов секунд 5-10, а потом резко газ нажать, если авто пульнёт (резво стартанёт), то дело точно не в турбине...
если сцепа накрылась, то были бы пробуксы и авто резко набирало бы обороты и одновременно не ехало, т.е. не соответствие скорости роста оборотов от фактического ускорения авто (как будто на месте стоишь и буксуешь)...
Ну вот такое чувство что на высоких оборотах так и происходит, обороты ростут а она не едет!!!!!!!!
Вот и хз что думать, просто реально, раньше такого небыло!!!!!
И еще, а нас в клубе есть черна Астра 200л.с. чипованная она или нет ибо на воробьях с ней стартонули, вместе поехали, только сначала оно оторвался и все!!!!!!!!!
Я вот что думаю, может где шланг лопнул, и турбина-то ует, но не в двигло, а в воздух!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давление наддува надо проверить
Вобще съездий на любой стэнд в Москве, в апсолют, к примеру. Там Тебе мощность, момент и давление наддува помериют. Тем самым исключишь варианты турбины и лопнувших шлангов...
Я вот задумываюсь поставить, датчик давления турбины, в ближайшее время!!!!!!!!!!!!!
Звони и приезжай. Посмотрим. 8985 162 3908 Саша. После 15-00
Сеньор Помидор, куда подъезжать, уже на низком старте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Боюсь на низком старте щас Саша в Мячково....... :spiteful:
Карта проезда есть на их сайте, лучше позвони и договорись. :3_2_8:
Это в ОРС- power чтоль подъехать нужно!!!!!! :ooo:
ага, а что нос повесил???
Да не, ништячек, благо что это рядом со сной, ибо сам в Митино живу, а они в Строггино обитают!!!!!!!!!!!!!!!!!! :respekt::3_2_8:
Вот и отлично, отпишись потом, что у Тебя было... :2_6_3:
Ок, зара ему наберу, если все ок будет, то подскочу туда! Мнеб просто посмотрели,что там навернулось,или ненавернулось,может мои заморочки, а поменять если что сломалось смогу и у себя по халяве!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так что в итоге? :kopfkratz:
