витамин (avitaminosis)
Прыгают обороты на ХХ и на ходу
32 сообщения в этой теме
Прыгаю обороты, опишу:
На ХХ все ровно, плавают 800-900, потом резко вниз, как глохнет, потом резко наверх, на 1200-1300.
На ходу аналогино, чувствуется толчками, если ехать ровно без ускорений.
Грешил на загрязненный дросель, вскрыл-чистота и порядок, ни грязульки..
Далее заехал на СТО, сменил патрубок на маслоуловитель-шайтан коробочка с сеткой.
Прошлый патрубок вообще потух, стенки внутри отслоились и слиплись, замена помогла по ощущениям или же временно все вылечилось.
Косяк с оборотами как и обороты плавающий
Сложно поймать
Ребзя, помогайте разобраться..
Изменено пользователем витамин (avitaminosis)
Датчик холостого хода?
Форсунка косячная?
ошибки есть?
Ошибки почитаю педалями, отпишу
У меня такая же хня щас только что. При этом машина не едет.
Сложно поймать
очень похоже на
грязную заслонку
грязный маф
дыры во впуске
Чтобы не плодить темы отпишусь тут.
Тошнил в пробке, все ок. После того как поехали, набирал скорость около 50 было - два пука и все, не едет. Свистит, выше 0 буста нет. Первое время на холостых плавало 500-1500, успокаивалось, а после прогазовки опять плавало. Сейчас не плавает, но не едет и иногда дергает на ходу.
Сейчас приехал в Тринити - посмотрят. Больше никуда было ехать...
Скатался называется на дачу, на пол пути поплохело((
Тока что сказали: сорвало патрубок с кулька сверху. Но сервисы удивились, так как там два винта и один вырвало.
Как думаете почему? Мощностей чтоль много?)) или когда откатывали сток кулек плохо закрепили?
muzred,
Плохо закрутили или хомуты гавно. Если труба не развальцована, то к хомутам надо отсоситься очень ответственно.
Ну в тринити все закрутили, посмотрим. Но возникла другая проблема: датчики начали мандить и мигать красным при 8.2 егт и 1,3 пик буста, чего до сегодняшнего случая не было. Может что сервисмены намутили, хз.(
Варнинги сбросили.
Варнинги сбросили.
А где они прошиты? И как вообще они их сбросили? Из за того что аккум отключали?
Датчики то какие? Фирма?
Стри
Стри
Ищи красные кнопки инородные, либо сзади самих будильников. Жмешь и держишь.
Так кнопки есть рядом. Если один раз нажать они показывают пик и варнинг горит. Но например у буста это значение где то 1.6, а сейчас варн мигает уже при 1.3. Почему?
Ну и вопрос как настроить?)
Потому что клему снимали. Как настроить написал выше.
То есть жать, держать, а потом все понятно будет?) оке, попробую.
Считано педалями:
01410d
014104
01365a
013658
1- неисправность цепи нагревателя 2- ой лямбды
2- то же, обрыв
3, 4- неисправность цепи 2- ой лямбды
Смотри проводку 2- ой лямбды на повреждение или замена
2- то же, обрыв
Каты вырезаны и Миши, милпайп установлен.
вопрос не в тему извините. Из-за второй лямбды может машина кушать 17 л ?... 1-ю лямбду поменял.. ошибки остались по лямбде.. расход не уменьшается(
Jeck-Unit, Она, без проблемы во 2- ой лямбде, может столько кушать )))))
у кого не спрашиваю.. у всех 2-14 максимум по городу.. у меня 17-18... , ошибки по лямбдам выскочили... заменил первую.. вопрос остался... (( Есть ли смысл менять 2-ю лямбду , собираюсь ставить выхлоп. Обманка поможет ?
Жек, ошибки какие?
2- ю лямбду лучше программно отключить
Ошибки такие
01410d
014102
014104
01350d
013502
013504
044302
044304
124304
ахаха  маловато да ? ))ахахах  :facepalm:  :facepalm:
