витамин (avitaminosis)
Прыгают обороты на ХХ и на ходу
Первые 6 по лямбде 2- ой(косяк по нагревателю)
P0443 04  Fuel Tank Ventilation Open Circuit Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Обрыв цепи вентиляции топливного бака
Последняя- соленоид. Может забыл разъём на него одеть и ключ зажигания повернул? Или машину завёл?
Jeck-Unit
да первые 6 по лямбде... методом исключения получается что 2 лямбду либо менять либо отключать..( всеравно выхлоп ставить буду)
p0443 - ЧТО ЗНАЧИТ ОБРЫВ ЦЕПИ ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛ. БАКА ? не могу понять..
а последняя по соленоиду.. видимо опять разьем отошел( кучка его уже  подксоединял недавно , когда я у него был.)
Jeck-Unit
А и ЕЩЕ Андрюх,,   почему 1 лямбду поменял а по ней всеравно первые 3 ошибки горят ? (((
Вангую, что проблема или с проводкой к клапану, или сам клапан
Поз. № 19 http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=45f6047e-02f3-429c-bcf7-7d4f9f7b43b3&Unit=f968b387-5c56-41ac-8b38-73152d3ea680&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+8
Фильтр под капот ставил? Ничего не мог повредить?
0141- датчик 2(2- я лямбда)
P0141 01  O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 02  O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 04  O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141    O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
Jeck-Unit
сайт элкатс не ткрывает. надо зарегаться ))))
ДА СТОИТ ФИЛЬТР под капотом )
Оперный театр !))  7 рублей.. )) !))  Спасибо Андрюх!!! Респектище тебе !)) Всегда поможешь )
Не спеши с покупкой
Доедь до Кучки, проверь проводку(может при установки фильтра зацепил)
Не за что....Мы же- КЛУБ  :icon_imslow: С мира по нитке, голому рубаха  :3_2_8:
вопрос не в тему извините. Из-за второй лямбды может машина кушать 17 л ?... 1-ю лямбду поменял.. ошибки остались по лямбде.. расход не уменьшается(
Из- за вентиляции топливного бака такой расход может быть
