cherokee
Как открыть астру опс
48 сообщений в этой теме
дверь отгибали, за ручку дернули, личинку провернули, под машину лазили плюс на толстый красный провод от гены кидали, крюками через стекло пробовали
угнать пытаетесь?
при бызвыходности , обычно бьют заднюю форточу... она самая дешевая.
Jeck-Unit, на отечественных тазах оно дешевое...
Посмотри сначало порядок цен на заднюю форточку, а потом советуй :facepalm:
БИТЬ НАДО ОКНО ДВЕРИ!!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАДНЮЮ ФОРТОЧКУ!!!!!
5
окно можно у чурбанов на разбоке выторговать.
а если вщять проволоку с крючком на конце, отогнуть дверь ,засунуть проволоку и попытаться отщелкнуть ручку изнутри?
На Астре ручку проволкой? Хз....если только на кнопку изловчиться нажать
я может чо то не понимаю, но если машина закрыта с кнопки на ключе, типа на сигналку (на старых машинах это было второе положение), то там хоть абдергайся в салоне, все бесполезно.
даже если стекло разбить, дергать за ручки поднимать защелки, все будет бесполезно.
или на астре теперь все проще стало?
так и на вектре б было, и на мериве (тянешь пимпу, а дверь все равно закрыта)
За ручку тянули. Не могу понять почему система не запитывется. Втыкаю иголку в толстый красный провод снизу, от гены. Минус на массу плюс на иголку. Два года назад так уже открывал эту машину, а сейчас ноль эмоций. Вызвал ангела. Три часа ходил вокруг машины, хотел денег заработать, не открыл
Может клема снята?
Угнать не собираюсь
Вот
post-11056-0-18966800-1399473790_thumb.j
cherokee, извини, не по теме. Или орс, или опц, или описи. Есть мпс, опса нет
Боковое подъемное пассажирское стекло на gts u opc одинаковое? 1700р в наличии
На будущее, пользуемся поиском, а потом создаём тему(см. правила)
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/31825-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
Да
Видимо задний rec модуль глюк словил! Ты даже если разобьешь от этого она открываться не станет. Пластиковый ключ не открывает? Есои нет, то покупай стекло, бей и тащи в абс-маркет.
Doctor48,ппц лучше бы люк в крыше пропилил
Раньше когда запитывался через гену, сразу сигналка бибикала, а сейчас тихо
Изменено пользователем Evgen
клон мата
Предупреждение!
аккуратнее с клонами мата плиз
-1
Evgen,ок, #@%&, так можно?
Лично я бы разрубил лобовик, понимаю что не легко. Но зато при продаже не будет вопросов почему на стеклах год разный.
Вы чего гоните? Ключик пластиковый вытащи из ключа и открой водительскую дверь...
вообщем если крыло не жалко то огибай его там разъем двери в пучке найдешь провода на замок подаешь питание и замок откроется
Пластиковых ключей нет, пустые места в ключах. Вопросы по разным боковым стеклам обычно всем понятны. Затащу его лебедкой, через блок, с жыпа на прицеп и повезу к друзьям на сервис. Правда пока не решил как это будет выглядеть, лебедка спереди, прицеп сзади. Попробую присобачить блок к асфальту или упру прицеп в бордюр итд. Опель на ручнике и на скорости стоит
Ну тогда бей лоб...стоит не дорого((((
, в любом случае бить надо боковое, опускающееся стекло, купив его заранее
что ещё за ключик пластиковый..где он находится? :wink:   :facepalm:
