OPiCi
Как подключить ДВД?
28 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые форумчани :rolleyes: Пытался найти похожую темку но так и не смог! А вопрос собственно вот какой: Как подключить ДВД ченджер к штатной опере (не мр3) и смотреть кино на штатном дисплее (цветном)??? Если это вообще возможно! Зарание благодарен.
Я думаю штатный цветной дисплей не сможет воспроизвести видео :kopfkratz:
А на Астраклубе не искал, наверняка обсуждалось :rolleyes:
Вот так это делается под RGB-вход, насколько я понял - http://opc-club.ru/vb/index.php?showtopic=5
А также внешний двд подключает кто-то из дилеров, я не помню - Юрик знает. И Аксель.
Жаль там все по заморки написано :kopfkratz: да и в схемах я как то не очень!
В любом случае спасибо. как говорится будем искать ::):
Я думаю, что в каком нибудь Аларм сервисе или АМ стиль смогут такое сделать, но денег конечно они наверное много заломят. Тоже интересен этот вопрос ибо я тоже обладатель 90navi :kopfkratz:
Попробуйте обратиться а ЭРТА www.erta.ru
Там насамом деле ничего сложного...в АТТ сказали что все реально,привози ДВД и подключим
А по стоимости примерно не говорил сколько может стоить такая процедура?
чего горячку пороть чейджер наверное не дешевый можно просто заменить магнитолу на нормальную и смотреть все что хочеш. а если к стоку то надо линейные выходы и еще чтобы голова могла переключатся на этот режим или хотябы переваривала формат.
Изменено пользователем Ed1evil
Так в том то и дело что именно хотелось бы стоковую башку оставить так как на ней и навигация и цветной дисплей + все управление борт компом и кнопками на руле, а деньги тратить на еще одну считай такую же магнитолу не охота. Ну да придеться линейку выпаивать ну и что в этом нет ничего криминального, а в режим двд думаю как нибудь контора сделает чтобы она переключалась :3_2_8:
себе делал так:
1) штатная голова на месте
2) штатный монитор перенес на потолок
3) на место штатного монитора поставил 7 дюймов VGA.
4) dvd-changer в багажник.
итого: двд сд + штатная на месте и работает
LAV А кинь плиз фото :3_2_8:
+1 было бы интересно посмотреть :rolleyes:
Фоток нету пока, извеняйте парни. Пзже
LAV А сколько по деньгам установка будет...или не делаешь? :kopfkratz:
а в астре есть потолок да еще и для монитора места хватило))) кстати смотреть то удобно? Или только пасажирам видоно муви, а тебе в заднее заркало название монитора? я вот не заказывал себе монитор (у диллера), просто потом купил рамку 2din и голову Пионера) теперь и двд и камера заднего вида есть и еще куча возможностей. Типа игровой консоли, еще 2 монитора, тв, usb с флешки читает все форматы), телефон. чтобы все это на штатную голову повесить надо очень сильно вспотеть а потом резко башлять дофига денег)))
Монитор он перенес от климата в потолок, а не от ДВД, место там есть, смотреть на него часто не нужно.
В потолке стоит штатный монитор показывая климат и борттовой компьютер,
а двд и вся остальная шняга в багажнике, гляжу я все это на новом 7VGA мониторе установленном в центральной части торпеды вместо штаного монитора, который был перенесен в потолок.
а если штатная головая играет, то соответсвенно все на потолке :) уже привык :)
походу хорошо заморочился, я думал у тебя откидной монитор, очень интересно посмотреть т.к. сидел в OPC только один раз и давно достаточно, там был убогий маленький монитор (не цветной) это меня убило и я даже не смотрел дальше ничего.
Вот мой вариант изначальный:
Затем магнитолу сменил на Соньку с очень качественным дисплеем 800х480:
Хочу качественную навигацию, но штатный дисплей для нее имеет низкое разрешение, а на магнитоле не хочу, т.к. низко, поэтому предполагаю переместить штатный дисплей в потолок, как у LAV'а, а вместо него установить навигацию размеров 5,8 дюймов с качественной же матрицей типа такого (тоже 800х480), чтобы вписалось в существующую рамку и выглядело максимально штатно:
Итого будет 3 цветных дисплея:))
куда вы там монитор запихать умудряетесь??? хоть на фотке нарисуйте где это крыша такая чтобы туда монитор залез! :banghead:
:icon_imslow::icon_imslow::icon_imslow:
Думаю там где плафон освещения, там пластиковая вставка в обивку крыши есть...фоток нет :rolleyes:
просто dvd ставят в трейд инвесте. Привод устанавливают в бардачек а к штатному цвет. Манитору линейный выход паяют. Стоит 20 тыс. Руб
Там, где сверху бывает карман для очков, либо просто заглушка. Там глубины еше ого-го!
Вполне возможно :spiteful:
