tejas 60 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 у меня такая же ерунда.Так же, при сильном нажатии тормоза, начинает богатить движок...а вот это уже точно или вакумник или клапан..когда начинают сильно скакать обороты все указывает на вакумник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aggrr 303 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 клапан поменял. значит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 а вот это уже точно или вакумник или клапан..когда начинают сильно скакать обороты все указывает на вакумникПроверка вакуумника: несколько раз нажать педаль тормоз и удерживать. Запустить двигательЕсли провалилась педаль- гутЕсли не провалилась- не гут у меня такая же ерунда.Так же, при сильном нажатии тормоза, начинает богатить движок...Если потом выравнивается, то всё норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tejas 60 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Проверка вакуумника: несколько раз нажать педаль тормоз и удерживать. Запустить двигательЕсли провалилась педаль- гутЕсли не провалилась- не гут Если потом выравнивается, то всё нормну вакумник тыщу раз так проверял. отдал машину на переборку всех суппортов, поменяют отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aggrr 303 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Если потом выравнивается, то всё нормНу да, сразу выравнивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tejas 60 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Перебрал передние суппорта рем комплект плюс шланг. Тормоза не узнать. Видимо все стало агонь. Но у меня видимо псолднее время начал сифонить левый суппорт. Раньше такого не ыбло но педаль была ватная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeck-Unit 1 451 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 у меня кстати все норм... видимо, это мои предрассудки были )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 тоже после замены тормозухи педалька ватная стала... WTF??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aggrr 303 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 тоже после замены тормозухи педалька ватная стала... WTF??? Менял и прокачивал сцепу, доливал тормозухи. Педаль стала нормальная. Где логика... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brain 199 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 возможно при прокачке тормозов педалью туда как то попадает воздух. прокачал с помощью аэратора, вроде стало лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
